Голф 4, вр6 - кутията на въздушния филтър е отрязана
				zakich
 - Регистриран на: Чет 03 ное 2011 20:36
 - Местоположение: bulgaria
Преди около месец закупих колата, преди 3 дни й смених въздушният филтър със спортен, и забелязох, че дъното на кутията на въздушният филтър е отрязана около 10 на 7 см (дупка), личи си че не е фабричен този отвор. Как това би повлияло на колата, трябва ли да сменя кутията? Според мен така влиза повече въздух, който бърка дебитомера, и така колата сигурно гори повече. Но нека някой който рабира повече да изкаже мнение. Колата според мен върви добре, но нямам база за сравнение с друг такъв автомобил, във високите обороти колата не набира така както в ниските (може и да е внушение). Благодаря предварително на всички.
									- eurogas
 - Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
 - Автомобил: Jeep
 - Двигател: 4.7 V8
Re: Голф 4, вр6 - кутията на въздушния филтър е отрязана
Запуши въпросния отвор и пробвай, теоритично небива да се променят тези кутии, те са изчислени с точна форма и обем за да резонират на определена честота, промяната измества резонанса в друга посока.
- KingoftheROAD
 - Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
 - Автомобил: VW Transporter T4 1995
 - Двигател: ACU
 - Местоположение: Калояново
Може и това да е било целта на занятието, с тази модификация по кутията на филтъра. Освен това и спортния филтър също променя нещата. Имаше такива модификации по куриите на въздушните филтри и за бусовете, но в крайна сметка се покачваше и разхода. Дебитомера отчита повишено количество въздух. Иначе според мен, е по-добре да тегли в ниските обороти, и да има по-добър старт, само с погалване на газта, отколкото във високите, където разхода е
, особено при двигателите с по-голям работен обем.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Luftfilterkasten
, особено при двигателите с по-голям работен обем. http://www.t4-wiki.de/wiki/Luftfilterkasten
- vilden
 - Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
 - Местоположение: Добрич
Като се дупчи кутията се променя звука. Това е целта по-спортно звучене.
						- KingoftheROAD
 - Двигател: ACU
И само звука ли е ефектът от цялата работа?
						- vilden
И засмуква топъл въздух, което не е много добре.
						- if4oo
 - Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
 - Автомобил: GOLF 4 VR6T
 - Двигател: AUE
 - Местоположение: pleven
правено е за по-добър и плътен звук.И моята кутия е "модифицирана" по този начин
 .друг проблем освен да ти цапа маалко по-бързо филтъра навиждам.
						- if4oo
 - Двигател: AUE
vilden написа:И засмуква топъл въздух, което не е много добре.
зависи каде е продупчена кутията
- KingoftheROAD
 - Двигател: ACU
Аве младежи, със сили свежи, като се промени звука от кутията на въздушния филтър, както казва колегата eurogas се променя и резонанса в нея. Оттук се променя и "дишането" на двигателя при определени обороти (и в целия му диапазон). А колкото повече въздух успееш да вкараш, получаваш и повече мощтност , при равни други условия. НО, ако се ограничим само до кутията и въздушния филтър, крайния резИлтат е и леко покачване на разхода. Защото инжекциона отчита малко по-високо количество въздух, и подава съответно и повече гориво. За да има ефект от цялата работа е нужна и нова оптимизация на впръскването, и аванса, ако има датчици за детонация, и тн...
				zakich
Тя самата кола по себе си не и трява допълнителен звук и стоково 6-ка има добър и плътен звук, единствено което си мисля, че прави тази дупка е да ми повиши разхода, за това и ще я сменя
