VAG-com в Пловдив???
- joro_dexter
- Регистриран на: Вто 04 окт 2011 20:31
Въпроса ми е към колегите от Пловдив!!! къде в града има сервиз които разполага с VAG-com ? За да си настроя колата ?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: VAG-com в Пловдив???
Жоро, въпроса ти е непълен!
В сервиза трябва да има не само VAG-COM, ами и човек, който да може да работи с него
Иначе ако е само за триене на грешки - и аз имам, при това няма да ти струва нищо, ама за настройкааа....
Пълния отговор, за наличието и на VAG-COM, и на човек е тук:
viewtopic.php?f=13&t=124276
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
joro_dexter написа: За да си настроя колата ?
Оставям с убеждението,че колегата може и сам..
- joro_dexter
ГОООЛЯМО благодаря !!! Още утре сутрин съм при Жоро. Аз и без това съм от кичука. Надявам се да остана доволен от него, ако съдя по мненията майстора си е наистина МАЙСТОР !!!утре следобед ще дам и моето мнение.
- Благовест
- Двигател: AFN
Успех!Колегата е много точен и кадърен!
- joro_dexter
- joro_dexter
чух се с Жоро и в сряда съм при него !!! Благодаря на колегите за инфото...
- joro_dexter
здравейте колеги! Днес и аз посетих Жоро. момчето е много кадърно и отзивчиво . След катоо си взех колата от него направо неможах да я позная. помислих , че е сменил двигателя...
МНОГО СЪМ ДОВОЛЕН...
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
joro_dexter написа:здравейте колеги! Днес и аз посетих Жоро. момчето е много кадърно и отзивчиво . След катоо си взех колата от него направо неможах да я позная. помислих , че е сменил двигателя...МНОГО СЪМ ДОВОЛЕН...
я сподели какво ти имаше на колата 4е сега неможеш я позна!? колко ти струваше?
- joro_dexter
lubo007 написа:joro_dexter написа:здравейте колеги! Днес и аз посетих Жоро. момчето е много кадърно и отзивчиво . След катоо си взех колата от него направо неможах да я позная. помислих , че е сменил двигателя...МНОГО СЪМ ДОВОЛЕН...
колега , малко е дългичко , но ако ти се чете :
viewtopic.php?f=22&t=300375
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
