Здравейте колеги, онзи ден от изпарителя на газовата уредба ми замириса на газ. Като го загледах, установих, че има минимално изпускане от релето за газ-та. Понеже имам един стар изпарител и релето още си стои на него, реших да го разглобя да видя какво има вътре. До колкото видях, корпуса на релето не е уплътнен и се развива само и се изважда. Н тялото на което е сложен ( самият клапан) има един „О” – пръстен, който уплътнява между изпарителя и клапана. Предполагам, че проблема е в този пръстен. Мисля да взема нов и да го сменя. Замислям се обаче, дали не е слаба и пружинката която натиска клапана, защото може и клапана да не затваря. Странното е, че не изпуска винаги. Запаля двигателя, изгася го и го няма изпускането. Някаква насока дали е само уплътнението, което съм решил да сменям така или иначе.
Изпарителя е Ловато, колата е Пасат 1.8, моно.
Изпускане на газ от газовия клапан
