Въпрос относно тръба от бутилката до изпарителя
Bialkov_TDI
Регистриран на: Съб 10 ное 2007 14:46
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Сря 21 дек 2011 21:38
Здравейте колеги днес ходих го магазина за газови уредби да си купя тръба от изпарителя до бутилката и ми предложиха някакъв нов модел тръба шлаух черна отвън а вътрешността и бяла и се гъне като марчуч. Въпроса ми се някой ползвал ли е такава тръба и препоръчвате ли я или да си взема стандартната медна.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Re: Въпрос относно тръба от бутилката до изпарителя
Мнениеот Zerga3GT » Сря 21 дек 2011 22:19
На медната какво и има освен че е от мед(скъпа) изпитана е толкова години а проблем няма.
А това което са ти го предлагали най вероятно ще е заместител на медта и е от сорта на меките пвц/алумин тръби за парно.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 21 дек 2011 22:20
Щом ти го продават явно е изпитано и предназначено за газ и не би трябвало да има проблеми.Едно време тръбите бяха железни и нямаше проблеми с тях години наред,сега вече са пластмасови и пак няма проблеми и пак водата си тече.Положението е идентично предполагам.
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Сря 21 дек 2011 22:35
agent_kowalski написа:Щом ти го продават явно е изпитано и предназначено за газ и не би трябвало да има проблеми.Едно време тръбите бяха железни и нямаше проблеми с тях години наред,сега вече са пластмасови и пак няма проблеми и пак водата си тече.Положението е идентично предполагам.
Не го приемай като заяждане но ако говориш за желязна тръба (като на спирачките) гниенето е на лице. А колкото дали е изпитано или не само господ знае.
Според мен в случая от Магазина са намерили тия тръби на тънканаж и ги продават малко по евтино от медните като ги предлагат като "новите" това си е мое мнение може и друго яче да е, но с газ имам вземане даване още от времето на ладите и москвичите (края на деветдесетте) и проблем с медната тръба няма освен ако не ти прогние оста на поплавъка и да я задръсти но това е друг проблем. Медта държи на студ на жега дори и на удар(без да се спука).
И си хвърлям парите на медната тръба ако е облечена още по добре.
Bialkov_TDI
Двигател: AJM
Мнениеот Bialkov_TDI » Чет 22 дек 2011 7:04
Zerga3GT написа:
Тръбата е италиянска мен ми допадна това че се сгъва накадето си поискаш и няма опасност да се пречупи а и при демонатаж на газовата уредба може да се използва повторно
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 22 дек 2011 7:28
Тръбата е италианска и е доста здрава. Вътрешната част е тефлон, после има полиестерна оплетка и отгоре - термосвиваем шлаух.
Удобна е за работа. На краищата се слагат специални фитинги, за да се монтира, както медната.
Като сложиш в цената и фитингите, разликата не е кой знае колко. За моя кола си предпочитам медната.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 22 дек 2011 9:05
Zerga3GT не го приемам за заяждане споко :да:
Говорех за водопроводна тръба метална че сме позлвали до сега.Да гние за 30 години дава фира,сега ползваме вече пластмасови ии пвц или както се наричат тръби.
Тази за газта дали е изпитана исках да кажа че щом я продават за това ,значи за това са я правили и тези,които са я измислили са я тествали на налягане ,на температура и на огъване и кой знае на какво още и са сметнали че за пропан-бутан става.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Пет 27 яну 2012 10:32
Що да не става, у нас като съм с три газови котлона( два седят отвън под навеса) да им вържа медни тръби ли?
Колко пари ще ти излезе тая тръба? Слагай щом е по лесно и пробвай.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Пет 27 яну 2012 11:50
При едно сваляне на испарителя се наложи леко закривяване на тръбата от бутилката,вътре имаше нещо като нагар или котлен камък който се напука и започна да се рони и стана интересно та дано тази нова pvc тръба да не задържа нищо пък и щом за бензина ги правят от pvc значи ще държи и ако ми се наложи монтаж бих я пробвал :да:
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 27 яну 2012 11:54
Икономията едва ли си струва - а бакъра си е изпитан и проверен от годините.
Аз съм местил и изпарителя и бутилката и проблеми не съм имал с медната тръба.
Gecatawe
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
Мнениеот Gecatawe » Съб 04 фев 2012 19:28
Аз съм с такава тръба.Купих я от Фобос, дават и 10 години гаранция.Реших да я използвам защото за първи път монтирах газова система и мислех че трудно ще прекарам медната.Тази италянската ПВЦ се гъне като маркуч и много лесно я прекарах за 10 минути, като я захванах със скоби по тръбичките на спирачките.Цената идва с около 1лв повече от медната заради фитингите който се слагат в двата края.Просто въпрос на избор и двете стават, като ПВЦ-то е също надеждно.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 04 фев 2012 21:05
Защо предпочитам медната - при нея имаш 2 точки на монтаж, които са потенциално опасни за теч. При пластмасовата имаш 4 - двойно повече слаби места.
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Нед 05 фев 2012 11:41
Няколко пъти съм сменял буренца заради теч и то към бутилката(на различни автомобили)а като гледам този пръстен е като на бялата тръба(за парно)и ми се струва надежно!
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 05 фев 2012 12:11
Аз като гледам, освен този пръстен, пак трябва да има и буренце също като на медната за да се свърже с бутилката.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 05 фев 2012 13:13
ktamen написа:Аз като гледам, освен този пръстен, пак трябва да има и буренце също като на медната за да се свърже с бутилката.
Точно!
