EDIT - вече не прекъсва; оплесках я с филтъра
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Пет 23 дек 2011 15:37
Извинявам се за дългия пост, но няма как да го обясня по-кратко.
Проблемът е още от топлото време - заредих газ на ЕКО в Търново и вс баири до София ги изкарах на 3-та :banghead: После стана по-интересно. Тогава все още си палех на газ (само с обогатител). Значи паля, колата си работи идеално и ядовете започват, когато позагрее (стрелката на охл течност е почти под лампичката). Образно казано - все едно работи на 3 или 2 цилиндъра, прилича на ЗИЛовете навремето :screwy. Гасне и когато опитвам да паля, сякаш някой направо спира стартера :shock Понякога уж не е запалила, спирам да въртя и тя пали секунда след това (двигателят прави 1-2 оборота и пак умира, има слаби гърмежи). Антифриз има. Изпарителят е горещ. Минавам пак на бензин и работи 2-3 мин на място, всичко е наред, стрелката вече е минала средата. Минавам на газ - пее, от мизериите и помен няма...
Накратко - когато е студена, работи идеално; когато загрее - също. Между 40 и 90 градуса обаче... death
Какво й има, мамицата й?
Колата е тази от гаража, на бензин работи идеално (Ваското1 :bowdown) Уредбата е с нова газова бутилка и евросонда, изпарителят е рециклиран преди 8 месеца и 6 000 км, въздушният филтър също е на толкова. Клапанът май не е чистен и май ще го отворя - ама за това ще питам по-нататък...
Последна промяна от simo на Нед 26 фев 2012 22:24, променено общо 1 път.
i.e.i
Re: Обикновена АГУ прекъсва само преди да загрее
Мнениеот i.e.i » Пет 23 дек 2011 15:54
Може да е от мн.аванс.
За другото развии винта(с пружинката) на изпарителя докато оборотите станат стабилни.
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Пет 23 дек 2011 18:38
Това с аванса, кво да ти кажа... Ваското го нагласи на бензин, после ходих за настройка на АГУ (празния ход се колебаеше) и в сервиза (ВаскоГаз в Люлин) завъртяха делкото с 40 градуса :horror: но после на газ беше екстра...
i.e.i написа:Може да е от мн.аванс.
А ако е мн аванса, защо не се появи веднага, а след 5 000 км? :roll:
i.e.i написа:За другото развии винта(с пружинката) на изпарителя докато оборотите станат стабилни.
Това трябва да ми върне мощността, така ли?
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 23 дек 2011 22:59
Тези 40 градуса, вярно ли, бе!? scare
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Съб 24 дек 2011 0:01
40 градуса е много, сигурно са 14 градуса.
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Съб 24 дек 2011 0:04
Точно muns61 чаках да се появи!
Не съм мерил с колко точно е въртял, но видимо завъртя доста. Пита кой ми бил правил центровката, аз го питах що, вика - ми с 40 градуса завъртях. Това е.
А по моята болка в първия пост - нещо по-конкретно?
:roll:
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 24 дек 2011 1:06
Мембрани според мен - логиката - заминали такива - стават на нещо подобно на картон, газта не може да преминава както трябва, затова и докато не поработи да прекара гореща вода, да ги размекне прекъсва, гасне, не иска да пали итн. Гърмежите идват от неизгорялата газ итн. Същата история с пасата преди да ги сменя и аз. Казваш че са правени, но това не е гаранция - какви сложи? какъв ти е изпарителя? Газовия филтър сменян ли е? Или по-малко вероятно - скъсана мембрана. :roll:
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Съб 24 дек 2011 2:05
Какви са мембраните само The_Machine знае (ма надали помни mhihi).
Изпарителят е Ловато, а как да позная дали е вакуумен или електрически?
Ако "газов филтър" = "електромагнитен клапан" - по-скоро не е чистен.
Мислех тия дни да почистя клапана, ама след тоя бахър death
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 24 дек 2011 8:49
Първо си виж центровката, това въртене на око не е нормално. Също филтър, да се изключат тези 2 фактора.
Щом имаш обогатител, си със вакуумен изпарител, но това не е важно в случая.
Проблемът е много специфичен, не е лесно да се даде мнение дистанционно. Всеки път ли го прави? Като започне да дъвче, провери колко е загрял изпарителя. Трябва да се провери дали бензиновия клапан не пропуска.
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Съб 24 дек 2011 9:47
Центровката... Как да я видя сам? А в Люлин знам само този сервиз; ако трябва, ще разпитам (във форума ;)).
Прави го абсолютно всеки път откак сложих ония говн@ у Търново (може и да е съвпадение де). Сега се сетих, че тогава първо ми мина през акъла да не замина някой кабел (валеше няколко дни) и спрях в тъмницата, вдигнах капака и гледах, гледах... на празен ход никъде не светкаше.
Когато започне да дъвче, както му викаш, изпарителя е горещ, направо не се пипа.
А бензиновия клапан как се проверява?
Последна промяна от simo на Съб 24 дек 2011 10:07, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 24 дек 2011 10:06
Бензиновият клапан с демонтаж и проби с подаване на 12В към бобинката му. Според това, което описваш мисля, че наистина има някакъв шанс да примесва горивата и затова да прави така. Логично е щом като на бензин работи ОК белята да не идва от газовия клапан :wink:
Лошото е, че за да го хванеш трябва да тестваш по време на проблемацията. Виж да не идва от някъде напрежение и да задейства бобинката на бензиновия клапан като за начало. Щото казваш, че се проявява само в опр.температурен диапазон. Можеш и да го изключиш от буксата (предполагам, че като му се подаде 12В бобинката му отваря пътя на бензина към карбуратора)
Ако центровката ти на газ е прекалено голяма, възможно е да имаш наистина проблем със запалването. Регулирай и тоя съществен параметър, може и на око, ама не прекалявай с въртенето на делкото (отиди при някой със стробоскоп). Бележи заводските градуси на корпуса на делкото и на частта, където контактува с двигателя. Така ще имаш някаква изходна точка да си го настроиш сам предварението. :beer
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Съб 24 дек 2011 11:11
Бензиновия клапан обикновенно има винт заръчно спиране.Стегни го просто и така пробвай.
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Съб 24 дек 2011 11:26
Ще, само маалко да се постопли..
Сетих се за още нещо - ако не е свързано, не се смейте :oops: Допреди началото на сагата въздушният филтър не смучеше въздуха от над изпускателния колектор (нямаше го оня въздуховод ли, как се казва), по някое време обаче сложих такова и сега въздуха във възд филтър се загрява със загряването на изпускателните тръби; при центровката този въздуховод го нямаше, да не би там да е дяволът?
Малко не ми се вярва всичко да се оправи толкова лесно
ама нали по Коледа ставали чудеса :Mr Green Fun
:roll:
damian d
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 14:54
Мнениеот damian d » Съб 24 дек 2011 13:28
Ами тя газта колега не обича топлия въздух. Махни въздуховода от колекторите към филтърната кутия или застопори клапата само да смуче студен въздух.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Съб 24 дек 2011 14:17
Аз карам с въздуховода към кутията и никога не съм имал ядове с газта.
