Ламбда сонда - оригинал или заместител?
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
В скоро време ще сменям ламбда сондата,защото при диагностициране се установи че е станала мудна.Колата е на около 250 000 км. и сондата не е сменяна.Газовата уредба е с ламбда контрол.Предимно карам на газ и поради наличието на ламбда контрол ламбда сондата трябва да функционира коректно.Минах днес през няколко магазина и точно тази сонда не могат да ми предложат : BOSCH 0258003745.Вместо нея ми предлагат т.нар. универсална сонда,която е 2 пъти по-евтина,но няма букса за свързване.Трябва да се отреже старата букса и кабелите да се кербоват.Дотук добре,но в мен напират смесени чувства
Четох някъде из виртуалното пространство,че универсалните ламбда сонди не стават за определени случаи,например за системи на Сименс,каквато е и на колата.По-точно за всеки модел ЕКУ трябвало да се използва точноопределен модел ламбда сонда,защото имало значение самата форма на генерирания сигнал и т.н.Тоест ако се постави универсална сонда,то тя няма да бъде толкова ефективна,колкото тази,която е предвидена за системата.От друга страна пък,след като колата е с ламбда контрол на газовата уредба,то него(ламбда контрола) слабо го интересуват такива подробности предполагам.По-специфично е за ЕКУ-то,но по принцип аз избягвам бензина(защото е скъпо гориво
) и поради тази причина мисля че няма да е фатално.А вече как ще се отрази работата на двигателя и коригирането на сместа на бензин с универсална сонда,мога дамо да предполагам.При всички положения,каквато и сонда да взема нова,тя ще е по-добра от старата.Допълнително прочетох,че при работа на газ живота на сондата се съкращава доста,което ме навежда на мисълта,че няма смисъл от скъпа сонда.Оригинала е 250 - 270лв.,а универсалната - около 130 - 140лв.Вие какво ще ме посъветвате?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Ламбда сонда - оригинал или заместител?
Хари, тая харесва ли ти? Знаеш къде да ме намериш
http://www.ebay.co.uk/itm/NGK-Oxygen-O2 ... 1938wt_872
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Вече е намерена и купена , сега чакаме отзиви
- lent
Ами засега отзивите са че работи - доста по-пъргава е от старата.А и усещам осезаема промяна в динамиката на колата - подобри се.Тия дни ще правя едни врътки със сигнала от сондата - да подава информация както на ламбда контрола,така и на ЕКУ-то и то вече няма да записва грешка(експериментално и практически проверено)
