Проблем с ГИ на голф3
miropetko
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
Мнениеот miropetko » Пон 02 яну 2012 19:57
Колата е голф3 AEK 101коня.Имам странен проблем с газовата уредба от известно време насам.Проблема е следния колата си пали на бензин и при определена темепература се превключва на газ.От известно време насам се получава следния проблем/паля на бензин трагвам колата си загрява и като се превклиучи на газ се полочава много голям интервал в които не идва газ до двигатела горе доло около 30 . 40 секунди и ,ако колате не е в движение или на скорост гасне/.От какво може да е този проблем.
1Правна е диагностика на газ.Никакъв резултат.
2Сменени са филтрите.Никакъв резултат.
3Зачистване на изпаритела.Нищо. :bishop :beer
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Re: Проблем с ГИ на голф3
Мнениеот strong » Вто 03 яну 2012 15:35
Ако наистина не идва газ,то колата автоматично трябва да обърне на бензин.Има проблем,пък на диагностиката всичко 6 :screwy :beat_butt2
Rakood
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 20:56
Местоположение: Перник
Мнениеот Rakood » Вто 10 яну 2012 14:09
Колега данеби газаджиите да са ти сперли бензиновата помпа на някой уредби когато се подаде ток към клапана за газта колата минава на газ след около 20 сек. ако бенз. помпа се прекасва с подаване на ток от газ. клапан може точно тава да ти е проблема
yoyoyovo
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:40
Автомобил: VW Golf Rallye
Двигател: 1H
Местоположение: София,Turboland
Мнениеот yoyoyovo » Вто 10 яну 2012 21:29
Каква ти е системата?Може да са ти зацапани дюзите...
