здравейте
моля даите съвет какво да сложа на лупото
идеята е да спестим малко пари от горивото
лупо 1.4 16V газ или метан
- ktamen
Re: лупо 1.4 16V газ или метан
На метан е два пъти по-евтино, но пробега е два пъти по-малък, и бутилките са два пъти по-тежки, и уредбата е два пъти по-скъпа.
Ти си направи сметката колко искаш да спестиш от горивото.
Аз съжалявам за метана само, че не го сложих по-рано, а толкова време се заблуждавах, че на газ е евтино.
benza83
- Регистриран на: Нед 13 фев 2011 18:26
ktamen написа:На метан е два пъти по-евтино, но пробега е два пъти по-малък, и бутилките са два пъти по-тежки, и уредбата е два пъти по-скъпа.
колега ти си на метан така ли
колко гори една кола на метан за 100 км (оринтеровъчно)
и колко на гас
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Еми сега колко гори.Гори толкова колкото се настрои и се натиска после.Горе долу твоята колкото ти гори бензин сложи го 1литър газ отгоре.Някъде ще ти кажат и 2 литра отгоре,но според мен два е много.Един е нормално.Прмерно това 1.4 ако ти гори 8 на газ не би трябвало да качва повече от 9.За метан там се смята в килограми,като един килограм метан горе долу се равнява на 1.8 литра бензин.Примерно ако ти гори 8 както казах делиш на 1.8 и излиза горе долу 4.5килограма по 1.35лв е матана в софия излзиа 6лв..на бензин е 19
и караш и се радваш докато не решат да вдигнат и метана на 2лв
benza83
говорим ориентировъчно
значи за да мина около 200 км ми трябва бутилка събираща 10 кг метан
лупото ще може ли да я носи тази бутилка
тежка ли ще е или не
и ако сложа метанов инжекцион той как се превключва от бензин на метан автоматично като загрее или .....
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
benza83 написа:здравейте
колега слагаи газ не се занимаваи с глупости
- ktamen
benza83 написа:говорим ориентировъчно
Моите бутилки са 55л и събират 10кг през зимата и 8,5 кг през лятото. В софийските задръствания и голфаджийско каране и средна дължина на маршрута 10км разхода ми е около 6кг/100км. На магистрала с бабешка скорост разхода ми е 3кг/100км. Паля на метан, резервоара помирисва по 1литър бензин само, ако свърши метана, а внимавам това да не се случва. На мен уредбата ми излезе 500лв с прегледа и бакшиша и се изплати за по-малко от 6 месеца в сравнение с разхода на газ. Докато бях на газ разхода ми беше при същите условия 7л/100 и 12л/100. Колата е голф2. Бутилките ми тежат около 50кг, окачването не съм го пипал и проблеми не съм имал за 15к на метан и още 25к преди това на газ, рядко намалям заради дупки и лежащи полицаи.
Направи си сметка колко км ще минаваш и за колко време ще ти се изплати уредбата и си прецени какво да слагаш. Аз като проучвах преди да сложа метана прочетох, че ижекцион се слага само, ако си с пластмасови колектори.
- joker
Колега,като гледам габаритите на Лупо...бутилката за метан под дупето си ли ще я сложиш????Не те съветвам на такива каскади!
agent_kowalski
Ако колата ще се търкаля в града само за да вози себе си защо да не сложи метан.Аз не бих сложил защото пътувам и много по провинцията,където няма навсякъде метан и като се налага да се кара на бензин става все едно си на газ.Или трябва да се тормозя с едни сметки до къде ще ми стигне метана,къде да дозаредя,от къде да мина..мани...
Но за кола,която се кара само градско си е напълно разумно.Аз отдавна съм си много навит да си взема или някое запазено тико или някой матиз на метан,ама джоба ми не е дорасъл в момента до две коли.
