VW PASSAT 1.8 1991 г. каква газова уредба ?
trifon_off
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 17:39
- Местоположение: търговище
имам VW PASSAT 1.8 бензин 1991 г. каква газова уредба да му сложа ?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: VW PASSAT 1.8 1991 г. каква газова уредба ?
Обикновенна.Ако имаш пари нова,тоест към 500лв,ако имаш по-малко пак нова ,но турска.Ако съвсем нямаш пари можеш втора употреба,но по-добре събери някой лев още.Каквото и да сложиш ще върви на тази кола не е капризна.
- goroman
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 16:04
- Местоположение: Troqn-Sofiq
Колега,моето скромно мнение е направо да се насочиш към метанова,метана е два пъти по евтин и по-бързо се изплаща,но няма голяма тяга!Все пак ако държиш на агу няма смисъл от скъпи газови инжекциони,слагаи обикновенно агу и газ до тенекията
agent_kowalski
Стига да е добре положението с метана в Търговище от където явно е колегата може да проучи и този варянт
- kr1sh0
- Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
- Автомобил: BMW
- Двигател: 335d
Слагай си обикновена газова, с ел. изпарител. Части можеш да си накупиш за около 100-120лв от някой колега - Бутилка, клапани, изпарител, тръбичките, копче. Медната тръбичка за отдолу ти е 20-25лв, маркучите нови- 10лв.. Това е като цяло и да ти е върже някой, ако не можеш. За около 200-250лв се слага газ и заспива положението
(евентуално ако е за мембрани приготви 20-25лв за хубави мембрани). Мойта газова е с БРЦ изпарител (АТ90Е се води..) и върви доста, доста, но харчи малко повечко, успех!
- joker
BRC...мерцедесът на газовите уредби!...с нея свалих разхода до 10.5 /100 градско....без да скопявам колата.Някога,когато я карах извън града(от 1 година не е виждала повече от 5-10 км от палене до палене) лятото при каране с около 120км/ч съм стигал и 8/100...така,че при добра BRC ще имаш добър разход при добра уредба...
nikolaiserdiuk
И аз бях с подобен пасат и сега продавам газова уредба, виж: viewtopic.php?f=45&t=311958&hilit=BRC. Продавам защото нямаше как да оправям пасата, усука се купето.
