Иде реч за ето това изобретение от сайта на Рунел:
http://runel-tech.com/?p=productsMore&iProduct=8
Един колега ме светна, че неговата шкодичка била с такова (да се обади веднага). Целта е да събера отзиви за това "устройство". На хартия нещата стоят доста добре, дали е така обаче и на практика. Предполагам за работата му има огромно значение състоянието на ламбда-сондата (и наличието на такава, разбира се). Подобно нещо мислех да правя с клапанчета, но при мен идеята беше да има лека промяна на сместа само при по-високите натоварвания. А тук обхваща целия диапазон на работа на мотора (без тази на ПХ).
Благодаря предварително.
Ламбда контрол / lambda ecologic system някой ползвал ли е?
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Re: ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM някой ползвал ли е?
Аз писах за тази джаджа в една твоя тема наскоро, ама ти не четеш
Тази от линка е на ОМВЛ - Мерцедеса на обикновените газови. В комплект с изпарителя ОМВЛ дава повече от добри резултати и на междуселско и на градско.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Да, сещам се, че ти беше споменал. Ама не беше дал линк, за да видя за какво иде реч. Инак тогава ми стана интересно. Идейно е наистина. Остава и да е вярно и да работи наистина
bayspiro
Аааа дал съм!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=279813&start=15
на втората страница
Само,че този е механичен /по-стар модел/
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=279813&start=15на втората страница
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
stefan4o написа:Иде реч за ето това изобретение от сайта на Рунел:
На 7-ми с 'колегата' ходихме за донастройване на ламбда контрола при 'официалният' сервиз на Тартарини в Пловдив . Ами или не им се занимаваше , или просто тази работа с тънките жички не е за тях , както разбрахме в последствие . След това отидохме при един майстор в гр.Септември - е тва е човека
Каза ни кое къде трябва да е откъм кабелаци , настрои всичко перфектно , колата вече НЕ записва грешки и има подобрена динамика . Сега Ясен я засича откъм разход - очаква се понижаване с 1-2 литра по думите на майстора , но той ще си каже като я засече . Здрава сонда , ламбда контрол - сам можеш да сметнеш колко са това като пари и дали си струва инвестиция от поне 250-300 лева . Да , ако разхода ти падне с 2 литра /грубо теоретично примерно / при тази цена на газта ще си избиеш парите за 10-15 000 км .
Ламбда контрола е ефективен,но на сайта на Рунел пише,че ако колата е била настроена на бедна смес,преди монтажа да не се очаква икономия на газ след него.По-скоро може да се очаква подобрение на динамиката.
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Е,да,разхода зависи предимно от това каква е сместа и колко се отваря дроселовата клапа,респ.стъпковия мотор на ламбда контрола.Сега колата има почти същата динамикакато на бензин,отделно че и динамиката на бензин се подобри поради това че вече не трупа грешката и не влиза в авариен режим.А тя досега - около 3 години е работила постояно в авариен режим
Затова явно разхода ми е бил завишен.По принцип карам доста спокойно,разбира се не заспивам на волана,но сестремя да карам колата така,че да държа двигателя в оптимален режим.И при всичките ми опити досега разхода лятото се въртеше около 13 градско и 9 извънградско.Сега двигателя стана доста по-чувствителен откъм педала на газта и се натиска по-малко при една и съща скорост,сравнено с преди.Сега останада засека разхода и да направяравносметка.
Понеже колагата "stefan4o" е пуснал темата,бих искал да спомена,че ламбда контрол системите са приложими за коли с инжекционно впръскване на горивото,защото освен сигнал от ламбда сондата се взима и сигнал от плъзгача на ТПС-а.Няма особена трудност дасе постави ламбда сонда на карбураторен двигател,но не е ясно какво регулиращо действие ще има ламбда контрола,ако не се свърже кабела за ТПС.Ама сега се сещам,че можеда се направи една магария - да се симулира нормално работещадроселова кпала и нещата да станат.
Затова явно разхода ми е бил завишен.По принцип карам доста спокойно,разбира се не заспивам на волана,но сестремя да карам колата така,че да държа двигателя в оптимален режим.И при всичките ми опити досега разхода лятото се въртеше около 13 градско и 9 извънградско.Сега двигателя стана доста по-чувствителен откъм педала на газта и се натиска по-малко при една и съща скорост,сравнено с преди.Сега останада засека разхода и да направяравносметка.Понеже колагата "stefan4o" е пуснал темата,бих искал да спомена,че ламбда контрол системите са приложими за коли с инжекционно впръскване на горивото,защото освен сигнал от ламбда сондата се взима и сигнал от плъзгача на ТПС-а.Няма особена трудност дасе постави ламбда сонда на карбураторен двигател,но не е ясно какво регулиращо действие ще има ламбда контрола,ако не се свърже кабела за ТПС.Ама сега се сещам,че можеда се направи една магария - да се симулира нормално работещадроселова кпала и нещата да станат.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
освен сигнал от ламбда сондата се взима и сигнал от плъзгача на ТПС-а.А приложимо ли е на моноинжекция?
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: Ламбда контрол / lambda ecologic system някой ползвал ли е?
Тази машинка седи на мястото на тройника с двата винта един вид и подава по-точно количесво газ спрямо работния режим на двигателя,првилно ли съм го разбрал?
- stefan4o
Мда, нещо такова идва да е... Но явно не е приложимо за мен. Изпуснал съм момента със сигнала от ТПС-а
bayspiro
Стария модел се управлява от вакума и нЕма нужда от ТПС - е по-неточно е ама...
agent_kowalski
Не може ли да се направи за наще кошници с карбуратори следното.Подобно чудо вместо тройник,тока на бобината или нещо към делкото зависи какво е минава през това и някаква универсална ламбда сонда да си сложи човек
Заинтригувах се и аз то това
bayspiro
bayspiro написа:Стария модел се управлява от вакума и нЕма нужда от ТПС - е по-неточно е ама...
Чукча не читател, а писател!
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Карах две години с това нещо.
Икономия няма никаква , но от към динамика , колата лети.
При мен беше направен ВИНАГИ да пали на бензин и ме дразнеше и го махнах.
Това чудо иска многооо жива ламбда сонда.
- Ivan4u
agent_kowalski написа:Не може ли да се направи за наще кошници с карбуратори следното.Подобно чудо вместо тройник,тока на бобината или нещо към делкото зависи какво е минава през това и някаква универсална ламбда сонда да си сложи човекЗаинтригувах се и аз то това
Това 'чудо' взима сигнал И от дросела , по-точно неговото положение и коригира подаването на газ .
