Здравейте,сложих си на полото газов инжекцион TAMONA .Но от скоро почна да ми прави проблем със запалването.Колата би трябвало да пали на бензин и е настроена на 45 гр. да премине на газ.Но когато стане по студено колата пали на газ.Това го разбирам само по тракането на инжекторите.В купето ми мига диода,че е на бензин. Когато натисна бутона Р (ПЕТРОЛ) чукането на инжекторите спира и колата си остава на бензин. Не знам дали някой е имал подобен проблем.
Правих и диагностика преди няколко дена и ми показа грешка:
00561 - Mixture Adaptation
00561 - Mixture Adaptation 13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached ...
									POLO 1.4 AEX 96г.- пали на газ
Re: POLO 1.4 AEX 96г.- пали на газ
Всичко е ОК.Уредбата имала настройка за подгряване на инжекторите ако температурата е под -5 градуса.
Извинявам се, че ти променям темата ама имам един вапрос. Карам Голф 3 1,4i 60 к.с. АЕХ 96г., в момента е на бензин и при тия цени вече не се издаржа. Та вапроса ми е следния: Какъв разход ти дава на бензин и какъв е разхода на газ, градско и извънградско? Като мощност и паргавина на двигателя как е на газ?
