Ел. изпарител Ланди Ренцо - болт за изтичане на боклуците
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
- Местоположение: Русе
колеги развих този болт,сещате се за кой става дума ,викам да изтече събралата се мизерия като смола и катран.забелязах,че разхода ми като карам с развит болт малко спадна и студена работи по-добре.даже пали директно на газ без проблем.само малко динамиката ми сякаш поспадна и позамирисваше на газ някой път.единственото,което ме дразнеше е че като загрее и после трудно пали на газ.трябва с много газ да паля и да задържа малко педала.чудя се,защо се получава така?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Ел. изпарител Ланди Ренцо - болт за изтичане на боклуците
вакумен ли ти е изпарителя? Да не си развил болта за регулиране на ПХ ? Този болт с пружинка ли е?
Ако е да този болт натиска чрез лостова система клапанчето на 2 -рата камера за ниското налягане.И си разбазикал настройката. Няма как да не ти мирише на газ с развит болт - даже може и да се запалиш.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
не бе електрически ми е изпаритела.болта за празния ход го знам кой е.развих този големия без пружинката дето има събрала се мизерия там.бяха ми казали от време на време,че трябва да го развивам да се изтича мръсотията.
Последна промяна от Lifeguard на Чет 19 яну 2012 18:32, променено общо 2 пъти.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Смуче ти въздух от там.Как ще караш с отвита пробка-какво целиш с това??? Това е долната част от камерата на ниското налягане на изпарителя.
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Колегата май е развил нещо друго
Болта за дренаж е на камерата на 1 степен на редуктора. Ако е отворено там и се опиташ да запалиш на газ - от там хвърчи яко газ - налягането там е около 1 бар.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
да,ама разхода ми така е по-малък.тва ще рече ли,че иска повече въздух? демек нов филтър ли,знам ли?болтчето за оборотите на празен ход на изпаритела кво пускаше повече газ или повече въздух? май въздух беше?
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
4i4o-dido написа:Смуче ти въздух от там.Как ще караш с отвита пробка-какво целиш с това??? Това е долната част от камерата на ниското налягане на изпарителя.
исках да се изтекът мизериите като загрее тва като катран чак става течна такава смес.нищо кой знае кво не целя
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
bayspiro написа:Колегата май е развил нещо другоБолта за дренаж е на камерата на 1 степен на редуктора. Ако е отворено там и се опиташ да запалиш на газ - от там хвърчи яко газ - налягането там е около 1 бар.
аз знам кво съм развил.то,ако беще оня болт за оборотите става страшно
bayspiro
Lifeguard написа:да,ама разхода ми така е по-малък.тва ще рече ли,че иска повече въздух? демек нов филтър ли,знам ли?болтчето за оборотите на празен ход на изпаритела кво пускаше повече газ или повече въздух? май въздух беше?
Колега, след горния ти пост, ти препоръчвам най-приятелски: иди при човек който знае какво прави, за да не гледаме после за гръмнала газова уредба по новините! Не се подигравам - работата е сериозна. Виждам, че май бърникаш на посоки
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
bayspiro написа:Lifeguard написа:да,ама разхода ми така е по-малък.тва ще рече ли,че иска повече въздух? демек нов филтър ли,знам ли?болтчето за оборотите на празен ход на изпаритела кво пускаше повече газ или повече въздух? май въздух беше?
да и като отида при газаджията той почва да барника на посоки.колко съм ходил....и накрая аз сам си докарах и разход и вървене.споко няма гръмна питал съм за кво е този болт.не съм толкова зле,колко явно изглежда
вече съм го завил карах така за малко да издуха боклуците. просто се чудех някой може ли да обясни принципа на тази пробка и защо падна малко разхода?
- kris11
Lifeguard Споко, ако болта не е бил с пружина. Боклуци няма в изпарителя, но има тежка лепкава много миризлива фракция, която разлага мембраните. Това се прави само на топъл изпарител -иначе не изтича всичката гнусотия. З ада не вкарваш графит към цилиндрите си сложи 1 филтър/ за ГИ/ на маркуча към смесителя - 10 тина лв . е. При такъв изпарител и вакумен чистотата на възд. филтър е от голямо значение , както и отвора за въздуха към филтъра.
- muns61
- Местоположение: pleven
След изпарителя не се слага филтър, разваля тотално характеристиките на изпарителя. На клапана си има филтър, трябва да се чисти редовно. И да е ефективен, разбира се.
- kris11
muns61 написа:След изпарителя не се слага филтър, разваля тотално характеристиките на изпарителя.
Да моя голема грешка
Посипвам си главата с пепел. Като пишех си мислех , че пиша по тема за ГИ.- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
изпарителя ми е електрическо ловато
вчера и аз развих тази пробка след загрял двигател за да изтекат гадостите
капнаха само 2 капки чернотия но ми направи впечатление че излезе малко газ от там - просто на светлината се видя парата от газта?нормално ли е или нещо проблем с мембрани ала бала
- parno
айде разбирачи
само аГУ инДжинери сте се събрали а мълчите
