Газов Инжекцион на 2.0 16V АBF.Монтиран
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Пон 19 апр 2010 18:17
Реших да сложа газов инжекцион и споделям първите си впечатления от него.
Има 3 режима на работа нормален, икономичен -5% и спортен +10%
Пали винаги на бензи и когато стигне 30 градуса на водата автоматично обръща на газ.
Разхода извън градско при нормално каране 100 - 120 е 8л ,
а кгато го натискам здраво ми отчете 11л ,градско нормално 9л,
В ускорение и максимална скорост разлика няма ,скорости няма да споменавам но на 5та вървеше с 6400 пборота на газ
Инжекциона е Фобос.
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Re: Газов Инжекцион на 2.0 16V АBF.Монтиран
Мнениеот jorogas » Вто 20 апр 2010 6:42
а дали го храни във високите обороти или са го оставили да минава на бензин без да отчита на бутона
дано греша
rado_thunder
Регистриран на: Пет 31 юли 2009 13:59
Мнениеот rado_thunder » Вто 20 апр 2010 13:04
Колега адванс процесор монтираха ли ти? С него работата на двигателя е много по добра. Инче като цена/качесто Фобоса са на добро ниво (имат проблем при коли с турбо).
mladennn
Мнениеот mladennn » Съб 24 апр 2010 18:32
във високите няма проблем не обраща на бензин,обраща единсвено ако налягането падне критично демек сваршва газта,обращането става така че не усещаш кога става единствено по зумера на клуча които изписуква, а дали има аванс процесор нямам си и на идея мисля че газовия комп трябва де се справя с тея неща :)
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Нед 25 апр 2010 19:02
В сервиз ли я поставяха и колко пари излиза тая марка инджекцион :)
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот landir » Нед 25 апр 2010 19:18
Колега Jorogas няма как да разбере обръща ли на бензин,заложено е в софта и клиента не го вижда.Сигурен че над 4500-5000 оборота работи на бензин.Провери настройките в друг сервиз и ще изляза прав :beer
mladennn
Мнениеот mladennn » Съб 01 май 2010 1:05
в плевен ми го сложиха става за 1 ден ,взех го на лизинг 150 парвоначална + 12 по 80лв абе кам 1200 цялата работа, но определено си струва ивестицията, а за обращането вав високите на бензин над 4500 както казва колегата нама как да стане зщото с 5 литра бенз не ми се вярва да мина 100 км на доман при положение че стрелката на резервоара не е мраднала и милиметар :beer
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Съб 01 май 2010 12:13
mladennn написа:Пали винаги на бензи и когато стигне 30 градуса на водата автоматично обръща на газ.
Настрой го на минимум 35 градуса. Скъсява се живота на изпарителя като обръща на по-ниска температура.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 02 май 2010 1:19
Не си прав :)
bzzo
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 0:17
Местоположение: Burgas
Мнениеот bzzo » Нед 02 май 2010 1:51
Нищо вярно с тия 35 градуса и на 30 и на по малко си е добре нищо му няма
kav4o
Двигател: ABF 1988
Мнениеот kav4o » Сря 12 май 2010 8:10
mladennn написа:в плевен ми го сложиха става за 1 ден ,взех го на лизинг 150 парвоначална + 12 по 80лв абе кам 1200 цялата работа, но определено си струва ивестицията, а за обращането вав високите на бензин над 4500 както казва колегата нама как да стане зщото с 5 литра бенз не ми се вярва да мина 100 км на доман при положение че стрелката на резервоара не е мраднала и милиметар :beer
Важното е, че си доволен..то при условие че се запазва и мощността и разхода е смешен няма как да не си :wink: Много безаварийни :beer
mIRIx
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
Мнениеот mIRIx » Вто 18 май 2010 21:03
Фобоса когато обърне на бензин издава звуков сигнал "пищи" и червената лампа започва да мига , така че защо да не се пътжи до 6500 на газ ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 18 май 2010 22:30
mIRIx написа:Фобоса когато обърне на бензин издава звуков сигнал "пищи" и червената лампа започва да мига , така че защо да не се пътжи до 6500 на газ ?
Това е когато връща поради спад на налягането, ако е настроено да връща на бенз винаги над някакви обороти това няма как да го видиш, освен ако не се вържеш с газовия комп - копчето за газта не индикира връщането на бенз...
mladennn
Мнениеот mladennn » Сря 19 май 2010 11:45
Изминал сам около 5000км и за сега няма никакви проблеми имам 1.8 моно АБС но кокото и странно да е дори гори малко повече от баткоси :beer
svedbg
Регистриран на: Нед 18 апр 2010 15:46
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Мнениеот svedbg » Пон 30 яну 2012 21:57
Днес и аз си монтирах Фобос 1 на ABF-чето и се изненадах от вървежа на газ, очаквах да е много по зле, но на практика не може да се различи газ/бензин. Искам да те питам колега дали си си спрял помпата, като ползваш газ да не работи и пробвал ли си другите режими (спортен, икономичен) В сервиза ми казаха, че е най-добре на нормален, понеже мотора е чувствителен и може да натрупа грешки и да грейне таблото при по малка или повече газ.
