Имам проблем с ключа мисля. Снощи спрях на една уличка да си почистя задното стъкло и там си и останах.
При опит после да запаля - даване на контакт и изключване на имобилайзер, ключа на газовата не светна и съответно колата не запали.
Погледнах бушончето, което е при двигателя и жичката е здрава. Дали проблема е в ключа? Какво мога да му погледна?
Колата е голф 2 карбуратор 2ЕЕ, а газовата е тартарини с механичен ключ - ръчно превключване между газ и бензин.
Механичен ключ за газова уредба не светва като дам контакт
Re: Механичен ключ за газова уредба не светва като дам контакт
колега гледай от каде ти идва захранване на самото копче.... на мен ми идва от някакъв бушон евентуално нещо му стане на бушона нямам захранване на газ.... Но би трябвало когато нямаш ток на копчето колата автоматически да премине на бензин евентуално ако ти работи бензиновата помпа.... и моето копче е с ръчно превключване....
Аз като не светне го прещракам няколко пъти газ бензин и се оправя.Като почне да го прави често ще го сменя
