Разход на газ на Б3 1.8 моно 90к.с информация
- wo0feR
- Регистриран на: Пон 30 апр 2007 22:28
- Местоположение: Плевен
Колеги, интересува ме какъв разход газ дава вашия Пасат с такъв двигател градско/извънградско. Искам да си направя някаква средна стойност от всичко което напишете. Има страшно много такива пасати така че не би трябвало да е проблем да има много инфо. Давайте само преки наблюдения, без догатки
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: Разход на газ на Б3 1.8 моно 90к.с информация
малко се отклонявам от темата обаче поради това,че няма голяма разлика между Б3 и Б4 и като тегло на автомобила и като двикатели....
Говоря за Б4 1,8 АДЗ мотора (90к.с.) на бензин извън градско 7л при скорост около 90-100к/ч с 3ма в колата и малко багаж,градско (зависи от трафика ) поне 10л.На гас извън градско 9-10 зависи от самата гас и от каде зареждаш,градско поне 14-15.Това са стойности при нормал (комфортно шофиране),без много тормоз на колата,естествено ,че колкото почваш да шофираш по-спортно толкова по-солидно почва да гори.
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
При мен 1.8 моно- АДЗ с газова Ловато го докарва до 7 литра на дълго( не карам повече от 100км/ч) и 10.5- в града с климатик. Смяна на въздушен филтър на 50000 км. Газта обича повече въздух от бензина. И всичко зависи от "задкормилното устройство" и колко ти е тежък крака.
- vasil_koprivshtenov
- Регистриран на: Пон 04 яну 2010 16:57
Колега лично мое становище е,че зависи от карането.
Нормално каране
Извън градско:скорост във интервал 90км/h-120км/h-7 na 100
Градско 10.5- таван с "Бабешко каране"
Ненормално каране
Извън градско:Като му "Стъпвам яко на гушата"
под 10на100 няма вариант да падне
Градско съм стигал и до 16-17 на 100
Нормално каране
Ненормално каране
под 10на100 няма вариант да паднеГрадско съм стигал и до 16-17 на 100
- muns61
- Местоположение: pleven
wo0feR написа:Колеги, интересува ме какъв разход газ дава вашия Пасат с такъв двигател градско/извънградско. Искам да си направя някаква средна стойност от всичко което напишете. Има страшно много такива пасати така че не би трябвало да е проблем да има много инфо. Давайте само преки наблюдения, без догатки
Сега ще те затрупат с най-разнообразна информация.
Най-малките разходи ги пренебрегваш - лъжат, та се късат. Няма как в Плевен, пък и в кой да е средно голям град да изгори под 12 литра. Както и на извънградско да изгори колкото, или под бензина.
Много високите разходи също елиминираш - или здрав карач, или кофти настройка. Натам си преценяваш.
Впрочем, какъв е поводът за въпроса ти?
viewtopic.php?f=22&t=8941
В тази тема има доста мнения за разход на 1.8 мотор на Пасат.
vw101 написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=8941
Съгласен съм. Моя 1,8 Б3 извънградско до 100 прави 7. Иначе нормално каране 50% от пътя с климатик 8,2 нормално каране.
Градско под 13 не мога и не мога. Е веднъж прецедент 12,8.
Това са разходи с гуми 205.
- wo0feR
muns61 написа:Впрочем, какъв е поводът за въпроса ти?
да може би пропуснах да кажа защо питам. Идеята на цялата маневра е че се чудя дали да слагам газова. Ся някои хора ще кажат че съм луд още да карам пасат на бензин, обаче ще се аргументирам с факта, че аз градско го карам само колкото да изляза от града, а и правя максимум по 20000 км годишно с него. А извънградско разхода ми на бензин е 6-7, което си ме устройваше до цена 2.40-2.50 на литър. Тези обаче вече яко прекалиха с цената и вече се дали да слагам газ, но не знам дали ще се изплати самата газова за толкова километри годишно. И затова търся мнения.
wo0feR написа:muns61 написа:Впрочем, какъв е поводът за въпроса ти?
Аз карам далеч по-малко по около 15 000 и по-малко и пак имам газова. Изобщо не се замисляй.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ето една проста сметка:
Вариант 1: Газ средно 12/100 разход. При цена 1.40 лева 20 000км ти костват 3360лв. за гориво.
Вариант 2: Бензин средно 10/100 разход. При цена 2.70 (не зная дали е толкоз точно, ама примерно) 20 000км ти костват 5400лв. за гориво.
Оттам насетне ти си го пресметни изгодно или не ти е на теб.
- wo0feR
stefan4o написа:Ето една проста сметка:
по-принцип е така както си го написал, но при мен вариант 2: бензин средно ми е 8 и цената на която зареждам е 2.55 (бензиностанция на офиса затва е малко по-евтин) и сметката става 4100 лв. Точно това ми е дилемата, за тия 700 лв разлика, като се има на предвид, че газта ще поскъпва с поне 10% годишно всяка година.
wo0feR написа: за тия 700 лв разлика, като се има на предвид, че газта ще поскъпва с поне 10% годишно всяка година.
А бензина не е поскъпвал от няколко часа, за разлика от газта.
- muns61
На бензиновият разход добавяш 20% и получаваш разход на газ. Най-приятното на газта е удоволствието да караш с по-рядко ръчкане на скоростите. Поради по-доброто смесообразуване и по-високото октаново число на газта, по-добре поема от ниски обороти. Няма хълцане и придърпване. Приказките за честа смяна на свещи, кабели и прочие са от фолклора. Майстора, като се чуди от де да почне, първо те кара да смениш маса неща.
А и тези 700 лв горница са наляти в бензиностанцията, вместо в семейството...
- stefan4o
wo0feR написа:stefan4o написа:Ето една проста сметка:
Аз ти го сметнах 10 бензин, 12 газ. Ти си го смяташ 8 бензин 12 газ. Ако средно ти гори бензин 8/100, то предполагам при същите условия ще гори да речем около 10 газ. И тогава сметката е:
-за бензин 4320лв.
-за газ 2800лв.
Това са ти 1520лв. или горе-долу колкото ти струва колата.
- wo0feR
stefan4o написа:Аз ти го сметнах 10 бензин, 12 газ. Ти си го смяташ 8 бензин 12 газ. Ако средно ти гори бензин 8/100, то предполагам при същите условия ще гори да речем около 10 газ. И тогава сметката е:
-за бензин 4320лв.
-за газ 2800лв.
абе така е....аз поразгледах тая дема дето горе я дадохте и извадих информация за около 30 коли като моята хората дават разход 8 извънграда и 12 град. Което прави 10 средно и на 11 го смятах пак си се избива за 1 година каране. Май ще тряя слагам...
