Проблем с ускорението на газ
ANGEL
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 9:04
Мнениеот ANGEL » Сря 15 ное 2006 13:24
Колеги отскоро карам на газ и не съм много в час,та въпроса ми е следния-1.колата е Г3 1,6 ABU ел.ловато
2.При потегляне много мудна имам чувството,че някои ме дърпа назад
3.Бавно набира
4.Сменил съм въздушния,впрочем на всяка смяна през 5000 трябва ли да се ходи на газ анализатор?
Градско 10/100 извън 8.5,9.0/100
А на бензин колата просто си е идеална от всякъде.Та значи ли това,че колата е скопена за по малък разход или там както се казва.Чувал съм че на колеги им вървят по хубаво на газ,та затова питам.Благодаря предварително.
mod edit: Sunny
Заглавието
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 15 ное 2006 13:47
Може да е прекалено притворено "кранчето" на маркуча дето подава газ към двигателя и за това да е спъната. Може да пробваш да го поотвориш.
Само с газ-анализатор АГУ не може да се настрои добре. Принципа е "караш-спираш-бъзикваш леко-пак караш" и така докато ти хареса. :-) С газ-анализатор може празния ход да се нагласи добре, нищо повече. Най-добре е да се научиш сам да я настройваш, не е кой знае колко сложно, имаше много описания как. Иначе ставаш абонат на разни "майстори" дето "ръцете им растат от г..а". :-)
Ако си направиш настройката при "средно замърсен филтър", после може да избегнеш донастройките при смяна.
Другия вариант е ламбда-контрол, с него настройките няма да зависят толкова от филтър или околна температура. :-)
sin orel C20XE
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 17:18
Мнениеот sin orel C20XE » Вто 28 ное 2006 10:56
Абе нагласи си я сам,както е казал колегата,сигурно са и много стегнати кранчетата.
jojo84
Регистриран на: Чет 10 мар 2005 10:00
Мнениеот jojo84 » Вто 28 ное 2006 12:09
ама внимавай с кранчето колко го отвиваш колега /...
davidbros
Регистриран на: Пон 26 юли 2004 13:43
Мнениеот davidbros » Сря 29 ное 2006 10:19
Колега аз съм със същия мотор.
Моето градско е по-високо /11.2-11.8/, но извънградското ми е по-ниско /до 9.5 с много настъпване/ нормално около 7.5-8.5.
Най-вероятно ти е затегнато кранчето, от там колата е мудна и на градско ти е по-нисък разхода.
Как е на извънградско?
Както казват колегите настрой си я сам. Отвий половин оборот и сравни вървене, разход и т.н.т.
Друго което бих ти предложил е JetSpark. Има за и против него, аз лично съм доволен. Имам сериозна разлика в динамиката на ниски обороти, ефект като икономия нямам, но това си зависи и от карането.
С газ анализатор настройка на празен ход, след което донастройване в диапазаона 2-3 К обороти.
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 05 дек 2006 12:21
Само не ти достига количеството газ.Пробваш кранчето на маркучите-развиваш го с по четвърт оборот докато ускорението не ти хареса. Ако ти се вдигне разхода, почваш наобратно до като той пък ти хареса :wink:
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Вто 05 дек 2006 22:53
Да колегата е прав но може да сложиш ТАП на А.Е.Б. *ДИС92* които е сьздаден специялно за АЛДИ иVW и работи прекрасно, повишава динамиката доста, а и разхода пада.
ANGEL
Мнениеот ANGEL » Пет 08 дек 2006 15:42
gnis3 откъде да го взема този ТАП ли там каквото е.И колко струва.
emilvlg
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 23:07
Мнениеот emilvlg » Пет 08 дек 2006 17:25
Колега може да бъде и от свещите с обикновени свищи на газ работи по доре. Може също да е от испаарителя на него има от долната страна назъбен винт с шестограм които се отвива и сабралият се там черен боклук истича това се прави на 70 -80градуса при загасена кола и подобрява работето на колата малко ..
qnis3
Мнениеот qnis3 » Пет 08 дек 2006 19:57
ANGEL написа:gnis3 откъде да го взема този ТАП ли там каквото е.И колко струва.
Аз имам няколко броики ако искаш мога да ти дам но цената е 50лв.
Ако имаш интерес пиши на личната.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 10 дек 2006 20:49
qnis3 написа:
А какво представлява този ТАП нещо подобно на Jet spark ли?
qnis3
Мнениеот qnis3 » Пон 11 дек 2006 10:04
[А какво представлява този ТАП нещо подобно на Jet spark ли?[/quote]
Да нещо такова но е на италянската фирма А.Е.Б.- ДИС92 е сьздаден специялно за WV и АЛДИ за коли които са с датчик на хол.
genchovw
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 21:08
Автомобил: Golf 4 Variant
Двигател: AGR
Мнениеот genchovw » Съб 10 фев 2007 0:37
Колега погледни крана за газта след изларитела, след него маркуча/ите трябва да са не по-дълги от 30-40см до плочката, ако са по-дълги е вазможно от това да е.Повечето газаджии слагат изпарителите където им падне и не се съобразяват с това. :twisted:
STAMENOV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 19:15
Местоположение: Златица
Мнениеот STAMENOV » Чет 22 фев 2007 20:07
Какво значение има ако от кранчето до плочката маркучите са по дълги от 30-40см.
qnis3
Мнениеот qnis3 » Пет 23 фев 2007 6:49
ddsi написа:Какво значение има ако от кранчето до плочката маркучите са по дълги от 30-40см.
Никакво, *зависи амо на газ инжекцийте* всичко си зависи от настройката на АГУто и от корекната работа на редуктора *изпарителя*
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
