газ или газов инжекцион ??? Голф 3 2.0 GTI
dani_88bl
Регистриран на: Съб 21 яну 2012 6:21
Мнениеот dani_88bl » Вто 31 яну 2012 2:29
Купих си Голф 3 2.0 GTI Искам да питам как най правилно ще да е даго газифицирам обикновена газ или газов инжекцион ???
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: газ или газов инжекцион ??? Голф 3 2.0 GTI
Мнениеот snupeca » Вто 31 яну 2012 15:52
Газов инжекцион. Обикновенната е компромис и прекалено много ядове.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Вто 31 яну 2012 18:29
На двигател с пълнене фул груп?
Въпроса е доста дискусионен.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 31 яну 2012 18:53
pedalchobaba написа:На двигател с пълнене фул груп?
Карам 115-ката от гаража с обикновена газова - недостатъците спрямо ГИ са си доста - по-голям разход, много по-голям риск за дебитомера да речем - при евентуална детонация, по-голямо внимание към елементите на запалителната система с цел избягване на детонациите, по-честа смяна на основни консумативи по газовата с-ма, филтри, свещи особено итн. Винаги бих избрал ГИ пред обикновената, но тук вече си е и до средства итн. Има защо разликата в цените на двете системи да се толкова драстична. Говоря от своя гледна точка естествено.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Вто 31 яну 2012 18:58
Няма да е много голяма дискусията, с две думи ако системата се монтира професионално ще работи перфектно, без значение ГИ или обикновена газова, съответно ако се монтира зле....ще рабори зле, пак без значение ГИ или обикновена, за ГИ е задължително свалянето на колектора. :да:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 01 фев 2012 14:06
Темата АГУ срещу ГИ, или обратно се бистри на много места в интерменуета. В крайна сметка нещата се избистрят така - карб и моно - АГУ, многоточков инж. - ГИ. Иначе се получава скъп на триците, евтин на брашното :mrgreen: :Mr Green Fun Освен това като ти пльокне един път дебитомера, точно гато не трябва, ни на зебин, ни на газ мое да продължиш.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 01 фев 2012 14:32
Тук конкретно въпроса е за хранене фул груп т.е. нито карб, нито моно, нито инжекцион ... нещо като малкоточков инжекцион. Човека за това пита и колегата Еurogas му отговори доста добре.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 01 фев 2012 14:48
Зависи от колекторните тръби и дебитомера.
Ако с апластмасови тръбите - ГИ. Ако дебитомера е с клапа - ГИ.
Дебитомер с клапа иска поставяне на смеситела пред дебитомера, което води до голям обем газовъздушна смес. Хем е опасна при гърмеж, хем е инертна системата при промяна на натоварването.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 01 фев 2012 15:41
Може и метан :wink:
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Сря 01 фев 2012 15:50
muns61 написа:Зависи от колекторните тръби и дебитомера.
им колеги сложили смесителя след дебитомера :)
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 01 фев 2012 15:53
Става и след дебитомера, когато е механичен, ала има малко модификации, които не всеки може да си ги направи. А на клиентска кола никой не се занимава.
Инак на електронен дебитомер се слага пред дросела.
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Сря 01 фев 2012 16:06
muns61 написа:Става и след дебитомера, когато е механичен, ала има малко модификации, които не всеки може да си ги направи. А на клиентска кола никой не се занимава.
има доста полезна тема как да си го направиш :) а колата дава по малак разход и върви доста по добре :)
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 01 фев 2012 16:12
basata-user написа:
дръпай дявола за опашката, като си нямаш друга работа, знам какво е фулгруп, споко като смениш няколко дебитомера, и ке ти светне ламбътъ. Аз също съм фулгруп, при това с МАР сензор, а не с МАФ, и на всичкото отгоре съм и с халюминиеви колектори, и класическо делко и бобина,но въпреки това сложих ГИ, и до момента 55 000км. само консумативи, къф съм прост дъге :screwy mhihi :beer
Последна промяна от KingoftheROAD на Чет 02 фев 2012 11:55, променено общо 3 пъти.
goroman
Регистриран на: Пет 19 мар 2010 16:04
Местоположение: Troqn-Sofiq
Мнениеот goroman » Чет 02 фев 2012 9:51
Колега аз съм с 2.0(2Е) мотор с обикновенна газ и моя съвет е ГИ иначе и ти като мен-100 дебитомера,1000 майстори,10000 бели косъма на главата! :banghead: scare А и да не забравя,като тресне на път става интересно:ни напред , ни назад-сваляш и лепиш facepalm .Ако не разполагаш с достатъчно средства за ГИ,има компромисен варянт за обикновенна газова, но за целта трябва да се свали всмукателния колектор и на него да се присади кихалка(от както направих тази интервенция, карам смело и безотговорно и най-важното-безаварийно!)
vw101
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 12:01
Мнениеот vw101 » Чет 02 фев 2012 11:26
Колега,би ли споделил какво точно се прави,тъй като съм чел за подобна кихалка,но ходих в два сервиза и ми казаха,че е невъзможно scare scare scare .Ако може да препоръчаш сервиз,също ще е от полза.
