Проблем с работа на газ докато загре до 90*C Б5 1.8 125к. 99
draior
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
Местоположение: Перник-София-Перник
Мнениеот draior » Пет 25 ное 2011 11:21
Здравейте колеги и помагайте. Става въпрос за пасат Б5 1.8 125к. 99г.
Проблема е следния: Паля колата работи безпроблемно на бензин. Загрява си минава автоматично на газ и оттук нататък започва проблема почва да прекъсва все едно липсва единия цлилиндър т.е. не работи. Когато върна на бензин всичко си е нормално няма прекъсване. И така до когато не загрее до 90 градуса след това в един момент се оправя. Това го прави само в студено време т.е. лятото не съм имал такъв проблем. Преди това порлетта пак го имах тогава я карах при Иво(TheMashine) какво ли не смени по газта и какво ли не изчисти по нея (газовата уредба) и пак не се оправи.
Дайте идеи какво да гледам че не ми се почва сменяването на това и онова на сляпо.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с работа на газ докато загре до 90
Мнениеот vaiper 1 » Пет 25 ное 2011 15:35
С газов инжекцион ли е :talk:
draior
Мнениеот draior » Пет 25 ное 2011 16:22
Да
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 25 ное 2011 16:36
Некои насоки от мен можеби хм
1 кабели
2 свещи
3 температурен датчик
Пробваите вижте премерете от колега можеби :beer
Диагностика на бенз иска успех
draior
Мнениеот draior » Пет 25 ное 2011 16:50
И аз за тези неща се зачудих, но това което ми е по странно че на банзин е ОК няма прекъсване. Другото което ми се струва е че колата заграва по бавно от предишни години. (според датчика на температурата се ориентирам)
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пет 25 ное 2011 16:56
Вижте нивото на охладителна течност
термостата проверете дали работи коректно и датчика саответно и по горните несща които ви изброих :talk:
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Пет 25 ное 2011 17:46
провери дали ти е топъл изпарителя като почне да прекъсва, при мене се получаваше същото защото имах въздух в системата, даже колата гаснеше,а като загрееше хубаво нямаше проблеми :да:
draior
Мнениеот draior » Пет 25 ное 2011 18:00
пинко написа:провери дали ти е топъл изпарителя като почне да прекъсва, при мене се получаваше същото защото имах въздух в системата, даже колата гаснеше,а като загрееше хубаво нямаше проблеми :да:
Къде да има въздух, че не разбрах в охладителната състема ли? Интересно че Иво (The_Mashine) не се е сетил за това? Ако е от течност (Антифриз) то тя се обезвъздушава сама. Не съм сменял течност само съм доливал последните 1-2 години.
пинко
Мнениеот пинко » Пет 25 ное 2011 18:13
draior написа:
при мене имаше запушване на мъркуча за обезвъздушаване, след отпушване всичко си дойде на място
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Проблем с работа на газ докато загре до 90*C Б5 1.8 125к. 99
Мнениеот KGL » Пон 28 ное 2011 11:12
Къде се намира този маркуч.
При мен имаше подобен проблем, но той беше заради дюзите. След смяната проблема изчезна.
Майсторчето каза, че те си имали живот и зимата от студеното започвали да залепват. С чистене не се оправяли.
draior
Мнениеот draior » Пон 28 ное 2011 14:19
Момчета проблема продължава. Събота и неделя прегледах част от нещшата, които бяха описани но уви.
Смених свещи с нови. Кабелите са ОК. Термостата не отваря до към 80*C пипах тръбата след термостата. Пипах 2-те тръби на Изпарителя веднага след като превключи на газ ги проверих и 2-те се усещат че са леко загряти коеот ме навежда на мисълта че има циркулация. Остана само този проблем за който "Пинко" споменава но как да го проверя? сразглобваване на охладителните маркучи към Изпарителя ли.
Давайте акъл, че ми писна от тоя проблем.
Поздрави Драго.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 28 ное 2011 15:14
draior написа: Остана само този проблем за който "Пинко" споменава но как да го проверя? сразглобваване на охладителните маркучи към Изпарителя ли.
Тънкия маркуч към казанчето за антифриза и 1 тел. Трябва да има циркулация на охл.течност през това маркуче.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Пон 28 ное 2011 17:24
И водната помпа на какво дередже е да допалня и аз :talk:
draior
Мнениеот draior » Вто 29 ное 2011 10:35
vaiper 1 написа:И водната помпа на какво дередже е да допалня и аз :talk:
Какво общо има водната помпа с Газта ? Не че съм експерт, но ако помпата не работеше щях да имам проблем с охлаждането не със загряването.
И да разглобя цялата кола за да видя в какво дередже е помпата :banghead: некакси да видим реални проблеми не да гадаем? аз за гадане мога още 20 да изброя.
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 29 ное 2011 10:41
draior написа:
От тук всички гадаем приателю нали разбираш изказваме предложения и опит при нас има маистори ако неможеш дасе справиш сам успех :talk:
