пасат - гаснe на газ- решено /изчистени грешки/
danov2
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 14:29
Мнениеот danov2 » Чет 16 ное 2006 20:57
пасат 16V, 136k.с., двигател kr, започна да работи неравномерно и на ниски обороти понякога ги държи нормално и в един момен все едно свършва гаста или се запушва нещо и угасва. газовата бутилка е кръгла на мястото на резервната гума. с електронно превключване е. има малка кутия на която има потенциометър с които се регулира, ако не е на автоматичен режим. може ли някой да помогне и да даде някаква информация за този проблем. Мерси
заглавието mod edit: golfer
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пет 17 ное 2006 13:55
има ли газ в бутилката;
върви ли колата на ход нормално
ако няма мощност е възможно газовия филтър да не пуска газ; или изпарителя да е мръсен /има пробка за източване - прави се при загрял мотор и може да се вкара телче нещо ако е затлачено около пробката/
другото е запушване в тръбичката за газ
това са възможни проблеми, при положение че има недостиг на гориво и че симптомите на колата са само на газ /на бензин трябва да е добре/
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пет 17 ное 2006 16:41
моят пасат е 1.8 моно, но подобен проблем ми прави от време на време - като се затлачи компютъра с грешки. откачам акумулатора за 10 мин. после всичко е ОК.
danov2
Мнениеот danov2 » Съб 18 ное 2006 13:50
ami problema se opravi kato otka4ih akumulatora za 10 na min. mersi.КИРИЛИЦА !
mod edit: golfer
