Дифузьор и филтърна кутия на KS2
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Чет 09 фев 2012 19:31
Колеги виждам и чета много професионални мнения в подфорума и търся помощ от Вас.
След смяната на 2ЕЕ-то с Кейхина се появи и въпроса с закрепването на филтърната кутия.Майстора беше направил една скоба от тел,но тя не държи нито дифузьора нито кутията.Аз разпробих "плочката" и с 2 болта М6 я закрепих към новия карб.Само да спомена че "плочката" е от 2ЕЕ-то.Сега обаче остана проблема с кутия която я държи само болта отпред дето е на капака на клапаните. Та този капак сега "изпада" от "плочката" и почва да дрънчи колата губи ПХ и гасне,да не говорим че не "смуче" през филтъра.
Обиколих няколко газаджийски сервизи но помощ никаква. Дори ми прави впечатление че те не знаят какъв точно диф. се монтира на Кейхина.Всеки предлага нещо различно на принципа "ако стане" Днес видях в една тема тук каталог на БРЦ и там хората точно и ясно са дали какъв диф. е за този карб (LPG 12MX01990010 AUDI80 KS2).Звъннах на официалния дистрибутор за БГ и оттам ми отговориха че го нямат налично и само с поръчка към март месец.
Та сега по въпроса:
-някой правил ли е тази трасформация и как е решил въпроса.Може някой и идея да даде като погледне и снимките.Да кажа че така монтиран капака върху диф-а опира в капака и дрънчи много неприятно! Има ли вариант да се сложи друга плочка? И това ли е правилния диф.
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Re: Дифузьор и филтърна кутия на KS2
Мнениеот red rider » Чет 09 фев 2012 19:42
Оригиналната скоба на капака не го ли държи ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 09 фев 2012 19:55
Как очакваш да ти каже някой дали това е правилният, като не си казал размери. Според мен на коли с изнесен максимален въртящ момент в ниския оборотен диапазон е по-добре дифузьорът да се смята по формулата S (лице на дифузера)= Мощност (к.с.) х 7.5. Т.е. в твоят случай ако си с един дифузер той трябва да е с площ 563мм2. При два не зная как седи въпросът, но да речем бих го сметнал така:
m=d2/D2
Където коефициента m го вземам 0.45 (средно, понеже може да варира от 0.1 до 0.9), d-диаметър на смесителя, D-диаметър на дифузьор на камерата, на която отговаря газовия дифузер. :beer
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Чет 09 фев 2012 20:50
red rider написа:Оригиналната скоба на капака не го ли държи ?
Оригиналната скоба на този капак е на 2ЕЕ карб-а,за Кейхина идва по-малка!
m=d2/D2
колега точно твоето мнение очаквах!!! Твоите натрупани познания ме сразиха!!! Утре ще развадя и ще премеря за да говорим с "цифри" Ще те помоля да погледнеш диф-а и да коментираш факта че, нямат отвори по вътрешните "гривни" ако ме разбираш.
Последна промяна от kn9453 на Пет 10 фев 2012 17:23, променено общо 1 път.
red rider
Мнениеот red rider » Чет 09 фев 2012 21:15
Със смесителя винаги идва по-малка , от едната страна на скобата слагаш една пластинка и я удължаваш малко . Завиваш видийка на другия край на пластинката на мястото където влиза оригинално скобата / не знам дали можах да обесня mhihi /. Твоя смесител е мааалко повече различен от този на Стефан .Погледни твоя отдолу и ще видиш как плюе газта вътре - добре се вижда .Не е от там където си го нарисувал , гледай където влизат щуцерите .
Мнениеот stefan4o » Чет 09 фев 2012 21:22
kn9453 написа:
m=d2/D2
Не е нужно да мериш. Изнамери инфо в нета за Кейхина. Със сигурност има.
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Чет 09 фев 2012 21:26
red rider написа:Със смесителя винаги идва по-малка , от едната страна на скобата слагаш една пластинка и я удължаваш малко . Завиваш видийка на другия край на пластинката на мястото където влиза оригинално скобата / не знам дали можах да обесня mhihi /. Твоя смесител е мааалко повече различен от този на Стефан .Погледни твоя отдолу и ще видиш как плюе газта вътре - добре се вижда .Не е от там където си го нарисувал , гледай където влизат щуцерите .
Да колега виждам от къде "плюе" газта, мисълта ми е това ли е удачния вариант или отвори по самите гривни?
