Питане проблем АГУ "ЛАНДИ" на голф мк2 1Р 98кс
Здравейте, в момента имам голф мк2 88г, синхро с двигател 1Р 98кс (а в талона пише 90)с електрическа пълна инжекция. Има монтирана АГУ ланди ренцо от преди 50000км. Не е газов инжекцион. Нищо не е пипано по нея през това време. В момента имам следния проблем: Когато съм на газ оборотите на празен ход понякога се вдигат сами и спадат под нормалните, вдигатсе спадат, вдигат се спадат. после се застават нормални и стабилни после пак почват... Много е дразнещо когато си спрял на светофар например. На бензин си е всичко нормално или поне не се усеща толкова голямо движение на оборотите на място. Има ли някъде в близост до студентски град, дянабад, младост сервиз който може да ми помогне. Може ли някъде на такава стара кола да ми замерят лабда сондата, дебитомера... някаква диагностика да ми направят. Не ми се прави варянта с проба грешка да сменя всичко и пак да не се оправи. В краен случай ще махна газовата и ще карам на бензин.
Re: Питане проблем АГУ "ЛАНДИ" на голф мк2 1Р 98кс
смених мембраните и гуми4ките на изпоаритела и всичко се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
