нерешим (за сега) проблем с ГИ на шаран
takezo
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 21:33
Местоположение: Перник
Мнениеот takezo » Пет 02 мар 2012 22:23
здравейте колеги,болката ми е следната:от три седмици на сам колата когато прехвърли от бензин на газ почва да работи неравномерно(като на три цилиндъра)и да губи мощност.Проблема се появи отведнъж и то само когато е на газ,
на бензин всичко е на ред .Реших че може да са свещи и ги смених,проблема си остана,смених кабелите-същата работа,смених дистрибуторна капачка и палец-пак същото,и се почна една мъка,едно ходене по майстори и сервизи...та след много мъкнене на там и на сам освен че си похабих нервите и парите mhihi проблема не се реши,установи се само че идва от втори цилиндър.По никакъв начин нито един майстор не успя да го накара да работи добре на газ.Ето малко инфо какво е правено до сега накратко.Сменена е цялата рейка с всичките и там неща :oops: (не знам как се казват)сменени са газовите филтри на изпарителя и маркуча към рейката,майсторите разменяха маркучетата на цилиндрите но проблема пак си остава на втори цилиндър.Чистиха ,продухваха,разменяха,проверяваха ел.импулси от компютъра и нищо.уж всичко е наред ама колата не работи,последната им идея е че инжектора на втори не затваря при работа на газ и бърка горивата,да ли е възможно? HELP !!!
muns61
Местоположение: pleven
Re: нерешим (за сега) проблем с ГИ на шаран
Мнениеот muns61 » Съб 03 мар 2012 8:14
Щом имаш това съмнение, докато работи на бензин, извади релето или бушона на бензиновата помпа, да падне налягането. После запали принудително на газ и остави да поработи. Ако се оправи - ясна работата.
Може и по друг начин да свалиш налягането в бензиновата рейка, докато работи на газ.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Съб 03 мар 2012 8:18
ами колега изкараи буксата на втори цилиндър на инжектора и пробваи дали ще има промяна ,както ти каза и колегата по горе спри и бензиновата помпа наи сигурно
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Мнениеот eurogas » Съб 03 мар 2012 8:37
Това дърво сме го яли вече, щуцера който подава горивото в колектора на втори цилиндър е пробит с обратен наклон ( на въздушния поток)или е на неподходящо място ( има такива места на завихряне в някой колектори), запушете стария щуцер и сложете нов щуцер на друго място, с лек наклон който да помага на засмукването а не да е срещу потока от въздух, няма да повярваш как веднага всичко ще се оправи. :да:
takezo
Мнениеот takezo » Съб 03 мар 2012 9:22
благодаря за съветите колеги,сега ще спра бензиновата помпа да видя дали ще се променят нещата.Искаше ми се да изключа само втори цилиндър обаче нямам достъп до инжекторите (без канал)
