Откачен разход на гориво Голф 2 1.6 карбуратор
zvera92
Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
Автомобил: Vw Passat
Мнениеот zvera92 » Пет 02 мар 2012 22:57
Колеги,не знам какво става от известно време ,но голфа направо харчи като ЗИЛ.Преди 2 месеца последно го засичах и ми гореше 8,1.Но сега заредих за 5 лева нулирах километража и изминах 18 км. ,което като го сметна ми излиза 19/100 scare scare .Според мен не е възможно ,но да питам по запознатите,дали може примерно като няма никаква газ в бутилката и заредиш за 5 лева,да се измени разхода на гориво,отколкото като е пълна бутилката.Тези показания са на ГАЗ! Поздрави :beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Откачен разход на гориво Голф 2 1.6 карбуратор
Мнениеот Iezekil » Пет 02 мар 2012 23:09
има разлика но чак пък такава огромна...провери си маркучите за теч на газ,нещо странно да се държи колата или да мирише на газ?Направи и второ засичане но с повече от 5 лв,да не са ти сложили само въздух...
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Пет 02 мар 2012 23:42
zvera92 написа:дали може примерно като няма никаква газ в бутилката и заредиш за 5 лева,да се измени разхода на гориво,отколкото като е пълна бутилката.Тези показания са на ГАЗ! Поздрави :beer
Определено има разлика, газта се зарежда под налягане. Помисли, като заредиш бутилката от празна, до горе, налягането е едно... Като заредиш от празна бутилка за 5 лева 3,и няколкостотин мл. газ налягането е друго. Аз винаги съм, и ще зареждам газова бутилка догоре, така се постига най-оптимален разход на газ, това е според мен и според мои наблюдения.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Пет 02 мар 2012 23:52
Значи проверявах за спукани маркучи,но не открих нищо такова,а до това за налягането и според мен има някваква логика за ,но дали е така засега никой не може да каже със сигурност. scare scare
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 03 мар 2012 1:18
Налягането зависи само от температурата. Обикновено лъжат с едно и също количество газ (примерно 500мл) при всяко зареждане и затова колкото по-малко зареждаш толкова повече (процентно) те лъжат. По на сметка е винаги да пълниш догоре, като се стараеш да изпразваш максимално бутилката преди зареждане.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 03 мар 2012 1:19
със сигурност има разлика,но ако е само от едно засичане не бързай да се шашкаш.За това ти казах,провери си всичко и сложи 10 литра примерно,че да не рискуваме все още с пълна бутилка.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Съб 03 мар 2012 1:24
В пикове часове ли го караш?Аз правех преди 16/100 в Стара Загора,дето трафика е в пъти по-малък :D
mike_vd
Регистриран на: Пет 23 дек 2011 8:09
Местоположение: Vidin
Мнениеот mike_vd » Съб 03 мар 2012 8:27
Аз съм от Видин, преди време ми се случи подобно нещо.
Значи регулирах си изпарител,карбуратор,бях сменил и прочутата термоампула,абе въобще всичко си беше както трябва heavy metal zork .
И тогава дойде странен момент с пълна бутилка изминах 50км и то извънградско каране при дозареждане ми хвана над 10литра газ.... :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: maikomila ,какво стана нз,смених газостанцията на която стана тоя номер и от тогава подобно нещо не ми се е случвало,но все пак когато зареждам гледам да е от празно до пълно.
Да уточня Лукойл на изхода за ферибота е въпросната бензиностанция
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 03 мар 2012 8:31
zvera92 написа:Колеги,не знам какво става от известно време ,но голфа направо харчи като ЗИЛ.Преди 2 месеца последно го засичах и ми гореше 8,1.Но сега заредих за 5 лева нулирах километража и изминах 18 км. ,което като го сметна ми излиза 19/100 scare scare .Според мен не е възможно ,но да питам по запознатите,дали може примерно като няма никаква газ в бутилката и заредиш за 5 лева,да се измени разхода на гориво,отколкото като е пълна бутилката.Тези показания са на ГАЗ! Поздрави :beer
Засечи разход на бензин.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 03 мар 2012 16:14
Значи ще се постарая да отговоря на всички в едно мнение.Значи засичах го 2 пъти ,първия път изминах 19км.,пак за 5 лева.Попринцип не карам в пикови часове даже може да се каже че изобщо няма трафик.На бензин няма как да я засеча ,защото е тежко положението,прекъсва и неработи изобщо както трябва.Значи на тая бензиностанция си зареждам от много време и преди нямаше такива проблеми.mupk0 ти с тоя разход как си се оправил ,защото и той не е хич малък.Ако съм забравил нещто да напиша,ми кажете.
mupk0
Мнениеот mupk0 » Съб 03 мар 2012 16:36
Еми сложих си подгрев на антифриза и така ми спадна времето в което колата работи със студен изпарител и разхода падна на 12-13 в момента и зимата като цяло.Твоята щом не работи добре на бензин...нормално да гори газ като ляма.
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 03 мар 2012 16:50
Човек това стана сега от известно време,нали казах че последно я засичах преди 1-2 месеца и беше 8,1 а сега е 19.... има малка разлика scare
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 03 мар 2012 17:18
muns61 написа:
Petrolhead
Мнениеот Petrolhead » Съб 03 мар 2012 17:59
Другия път сипи за два и педесе, това е всепризнатия начин за замерване
zvera92
Мнениеот zvera92 » Съб 03 мар 2012 18:40
Може и за левче да сипа.Кво е значението за колко съм сипал,важното е да се разбере що така харчи ама някои си говорят колко да не заспят. death :dummy:
