Обикновена газова на APQ 1.4 инжекция 98г
kras78
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 22:43
Автомобил: bmw
Двигател: 1980
Местоположение: Usa
Мнениеот kras78 » Нед 04 мар 2012 0:27
Здравейте на всички! Имам Поло 1.4 инжекция и искам да му сложа газова,но за сега не мога да отделя малко повече пари. Решил съм да си сложа сам уредбата.Ако нещо греша ще се радвам да ме поправите.Бутилка втора употреба ще взема с тръба 6 мм. Изпарител Lovato вакумен, бензинов клапан,газов клапан.Това е стандартно до сега. Ще разпробия всмукателния колектор и ще сложа 4 гръм клапи и още една на филтъра отгоре.щЩе купя един смесител с диаметър колкото е на горната част на инжекцията.Между другото много прилича като карбуратор,преди имах Сиера само че с две клапи плочката беше отгоре и не съм имал никакви гърмежи и си вървеше много добре и даваше хубав разход за тази голяма талига 10л на дълъг път и 12-13л градско.Решил съм да сложа и един ламда емулатор.Не ми е ясно има ли дебитомер този двигател. И другото което мисля чрез релето до спирам сигнала на инжекторите за да не работят на сухо.Преди филтъра нямам никакви сензори .На пръв поглед като видиш двигателя ще кажеш че е карбуратор.Кажете какво мислите?Ще се радвам на всеки ваш коментар по темата! Благодаря предварително!
kr1sh0
Регистриран на: Вто 21 юни 2011 11:39
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Re: Обикновена газова на APQ 1.4 инжекция 98г
Мнениеот kr1sh0 » Нед 04 мар 2012 15:42
Eстествено че е добра идеята колега. Слагай и не се замисляй при тези цени на горивата.. падаш 30-40% надолу като разходи за гориво. А като си поддържаш и запалителната система едва ли ще имаш проблеми с гърмежи и т.н.. Успех!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 04 мар 2012 15:48
kras78 написа:Здравейте на всички! Имам Поло 1.4 инжекция и искам да му сложа газова,но за сега не мога да отделя малко повече пари. Решил съм да си сложа сам уредбата.Ако нещо греша ще се радвам да ме поправите.Бутилка втора употреба ще взема с тръба 6 мм. Изпарител Lovato вакумен, бензинов клапан,газов клапан.Това е стандартно до сега. Ще разпробия всмукателния колектор и ще сложа 4 гръм клапи и още една на филтъра отгоре.щЩе купя един смесител с диаметър колкото е на горната част на инжекцията.Между другото много прилича като карбуратор,преди имах Сиера само че с две клапи плочката беше отгоре и не съм имал никакви гърмежи и си вървеше много добре и даваше хубав разход за тази голяма талига 10л на дълъг път и 12-13л градско.Решил съм да сложа и един ламда емулатор.Не ми е ясно има ли дебитомер този двигател. И другото което мисля чрез релето до спирам сигнала на инжекторите за да не работят на сухо.Преди филтъра нямам никакви сензори .На пръв поглед като видиш двигателя ще кажеш че е карбуратор.Кажете какво мислите?Ще се радвам на всеки ваш коментар по темата! Благодаря предварително!
Слагай ГИ и не си блъскай акъла. И газаджиите хляб трябва да ядат.
kr1sh0
Автомобил: BMW
Двигател: 335d
Мнениеот kr1sh0 » Нед 04 мар 2012 18:30
stefan4o, ясен е най-оптималния вариянт, че е ГИ. А представи си, че човека има 100-150лв, иска да купи 2ра ръка части и да си сглоби газовата сам и няма 8-900лв за Газов Инжекцион.... обаче му е непоносимо скъпо на бензин :(
Мнениеот stefan4o » Нед 04 мар 2012 18:33
И аз искам с моята заплата да карам Мерцедес еС-клас, ама... нИ става. Нали знаеш, че маймуни с трици не се ловят. Съжалявам, че така 1:1 го казвам, но си е живата истина :wink:
На двигател с пластмасов колектор не бих за нищо на света сложил обикновена АГУ. :!:
landir
Регистриран на: Чет 22 апр 2010 23:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот landir » Нед 04 мар 2012 21:10
kr1sh0 написа:stefan4o, ясен е най-оптималния вариянт, че е ГИ. А представи си, че човека има 100-150лв, иска да купи 2ра ръка части и да си сглоби газовата сам и няма 8-900лв за Газов Инжекцион.... обаче му е непоносимо скъпо на бензин :(
Този автомобил е за ГИ.Не се излагай с обикновена.За 100-150лв да си купи велосипед,то по тая логика като няма пари с какво ще зарежда. :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 04 мар 2012 23:59
Като изтряскат колекторите на парчета (или не особено евтиня дросел)и ще се върнеш толкова назад,че няма и да помислиш повече за обикновена газова :shock
