Проблем с газова на голф 3 1.4моно
ivo_asenov
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 17:25
Местоположение: Варна- кв.Виница
Мнениеот ivo_asenov » Съб 10 мар 2012 19:32
Днес си сложих газова уредба(обикновена) на голфа, с плочка оригинална уж за моя мотор пасна хубаво на отворите на моното , но като запалих се тресеше много двигателя и на газ и на бензин , с страх да не я счупя и на бензин махнах плочката и сложих обикновенни щуцери като на старата ми кола.
Запали идеално на бензин, но на газ не може да се настрои , или работи само на ниски или само на високи обороти ... :banghead:
Имам въпрос, има ли някой колега с щуцери вместо с плочка?
Или да търся проблема в изпарителя?
Извинявам се ако е трябвало да пусна темата в др раздел, ако нещо не е наред я преместете.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: Проблем с газова на голф 3 1.4моно
Мнениеот cheatereye » Съб 10 мар 2012 21:29
И аз преди 1 седмица си сложих газово на моята кола. И при мен имаше същият ефект, тресеше, не можех да е форсирам докрай... и на бензин и на газ. Единият дефект се беше, че тръбичката беше запишена за газ-та (естествено и нямаше дебит), и плочката с тая хартиена гарнитура, не уплътняваше, като хората. Направих си от маслоустойчива гума една гарнитура и всичко се реши ;)
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 10 мар 2012 22:02
Туряй силикон и от двете страни на плочката.После стягаш яко за да не смуче въздух и внимавай да не обърнеш плочката наопаки.
Няма начин да не стане :да:
ivo_asenov
Мнениеот ivo_asenov » Нед 11 мар 2012 0:07
Благодаря ви за инфото, а плочката като я слагам има едно бакелитено уплатнение 4-5мм та то отгоре или отдолу плочката трябва да е?
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 11 мар 2012 0:08
от горе за да има място да смуче въздух моното иначе се души
