проблем с паленето на газ-клапан
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
за колата от гаража става дума.Карам само на газ поради изгоряла бенз.помпа.Днеска оставих колата и отидох да си свърша работа. След час се връщам,въртя ключа,няма никой. индикатора в зелено за газта си свети,но не пали,Направи ми впечатление че при подаване на контакт чух цъкване,но ми се губеше един характерен шум. След многобройни опити запалих и отидох при едни газаджии.Казах им какъв е проблема,а те ми викат: "колата на слънце ли е била"? аз викам "Да". И оня газаджията се врътна и вика :"не ти отваря клапана поради високо налягане от жегата,днеска си 10-тия с този проблем".Така ли е в действителност??
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: проблем с паленето на газ-клапан
Да, така е. Ако клапанчето е NLP, или турско Ловато, не може да отвори при по-високо налягане, съчетано с натрупване на боклуци в клапана.
- stefarata
- Двигател: TDCI
muns61 написа:Да, така е. Ако клапанчето е NLP, или турско Ловато, не може да отвори при по-високо налягане, съчетано с натрупване на боклуци в клапана.
мога ли да му направя една профилактика или направо ново
Последна промяна от stefarata на Пет 22 юни 2012 22:28, променено общо 1 път.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Можеш,но не е гаранция,че пак няма да ти направи номер.Или търси друго(по възможност да не е турско)най-добре BRC.
- stefarata
- Двигател: TDCI
още с развиването на шестограма тегна графитена чешма
. отворих го ,зачистих филтърчето ,защото за момента нямам друго и затворих.Дано да е била тази причината.Ако ли не-поне вече знам как да сменя филтърчето
. отворих го ,зачистих филтърчето ,защото за момента нямам друго и затворих.Дано да е била тази причината.Ако ли не-поне вече знам как да сменя филтърчето - nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
stefarata написа:още с развиването на шестограма тегна графитена чешма. отворих го ,зачистих филтърчето ,защото за момента нямам друго и затворих.Дано да е била тази причината.Ако ли не-поне вече знам как да сменя филтърчето
може ли да опишеш как става,понеже и аз имам подобен проблем... когато колата е напечена и пали на бензин,но на газ в момента в който прехвърли и умира... с ловато съм,но не знам дали е турско,слагано е 2008ма ново и оттогава нищо не е барано,но колата си върви,само този проблем който прави понякога
Mladenski
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
И аз имам абсолютно същия проблем - когато колата е напечена или двигателят е загрял, не успявам да прехвърля на газ. Успея ли да прехвърля на газ, си върви нормално.
- stefarata
- Двигател: TDCI
Mladenski написа:И аз имам абсолютно същия проблем - когато колата е напечена или двигателят е загрял, не успявам да прехвърля на газ. Успея ли да прехвърля на газ, си върви нормално.
Почисти клапана или си намери нов.много е кофти особено ако нямаш бензинова помпа като мен
- nikolai_an
stefarata написа:Mladenski написа:И аз имам абсолютно същия проблем - когато колата е напечена или двигателят е загрял, не успявам да прехвърля на газ. Успея ли да прехвърля на газ, си върви нормално.
разяснете как се чисти?
horsito
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
- Местоположение: Ботевград
И на мен ми го прави тоя номер на аудито като го напече на паркинга на работата. Ма му хванах цаката. Давам да е на контакт и като чукна леко(нося си малко чукче) и веднага отваря. Неудобството е, че трябва да се отваря капака всеки път като направи номер. Макар че откакто го изчистих само веднъж ми право ядове. Забелязвам, че клапаните ловато го правят тоя номер много. Моя, на бащата и на един приятел се ловато, и все тоя номер правят.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Правят го когато се повиши налягането на газта.Може би нарочно,но на голямо налягане не отварят.Или нов клапан,или по-малко газ в бтилката/моя идея/,или паркирайте на сянка.
- SpeeDLine
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
- Автомобил: Audi A3 1.8T
- Двигател: AGU 1998
- Местоположение: Самоков
Може да се постави реле за да има по- силен ток до клапана
На доста коли е направено вече и е по- добре така
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
По-голямо напрежение се осигурява така, а не ток.
SpeeDLine написа:Може да се постави реле за да има по- силен ток до клапанаНа доста коли е направено вече и е по- добре така
stenlii_70
- Регистриран на: Съб 24 мар 2012 22:03
- Местоположение: България град варна
Имам въпрос имам голф двойка ,почистих карборатора със спрей за почистване налях бензин после работи разкарха го малко след няколко дена запалих на бензин превключих на газ и край после нито на бензин пали нито на газ бях сменил бензиновия клапан преди на газ си палеше от ряз ?Въобще не разбирам от цялата история с колите съм много бос сега какво да направя и кого да викам газаджия ли монтьо р ли да я домъкна до Елкон ли не знам??
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Провери първо токовете,дали има искра и после пробвай на бензин и провери дали хвърля бензин в карбуратора.
