Обикновена АГУ или ГИ за 2.0 AQY 115к.с.
velizargb
Регистриран на: Съб 04 юли 2015 18:46
Автомобил: Skoda Octavia 2001
Двигател: 2-AQY
Мнениеот velizargb » Сря 12 апр 2017 11:13
Здравейте колеги,
Замислям се този-идния месец да поставя газова уредба на Октавия 2001г 2.0 AQY. Мисля за ГИ при Мишо Газ Сервиз в София за около 1000лв с OBD комуникация и 2г. гаранция, 850лв май без OBD, но каза че за мен трябва с OBD.. От дуга страна, тъй като майстора ми при който си правя колата ми е близък и обикновено се съветвам с него, и въпреки че не е газаджия ми каза че за 400-500лв максимум мога да си сложа обикновена газова уредба, която ще си избия в пъти по бързо, а тъй като двигателя е с метални колектори, реално няма какво да му стане, дори и да има евентуална детонация. Едва ли не единствената ралика между обикновената АГУ и ГИ за колата щяла да бъде в това че, ще няма да ми свети чека на таблото и че ще трябва да чакам по-дълго време да ми прехвърли на газ колата с ГИ, ралзиката в разхода и вървежа щяла да бъде минимална и няма да ми направи впечатление, а консумативите и обслужването на ГИ доста по-скъпо.
Реших да се допитам до Мишо Газ Сервиз, дали може да постави обикновена АГУ на моята кола и той ми отговори че няма да се наема да сложи, тъй като ще са постоянно грешки, губене на адптации на бензин и веднъж да гръмне дебитомера заминавала. Моя майстор ми твърди че това е пълна заблуда и газаджиите искат да набутат вече на всички ГИ, а обикновената газова е напълно задоволителна за моя двигател и веднъж правилно нагласена мога да не я пипам с години, иначе поддръжката на ГИ била скъпа и неизбежна..
Моля за още някое мнение по въпроса, има ли някой колега с обикновена АГУ на Октавия 1 да каже впечатление? Има ли някой с опит и с обикновена АГУ и с ГИ, да каже каква е разликата от първа ръка в поддръжките, вървежа на колата и потенциалните проблеми при всяка една система?
Благодаря предварително!
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Обикновена АГУ или ГИ за 2.0 AQY 115к.с.
Мнениеот Pet_rov » Сря 12 апр 2017 11:56
Твоят майстор ще поеме ли дебитомера като разход, ако гръмне? А на Мишо това му е занаята, все пак. Претегли тези неща и си реши.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 12 апр 2017 12:10
Откъм поддръжка при ГИ има по-скъпоструващи части. Иначе да се твърди, че няма разлика е несериозно. Аз не бих се колебал да сложа ГИ.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 12 апр 2017 12:33
Газов инжекцион може да се сглоби за 350лв без бутилката комплект дюзи, комп, копче и изпарител.
Можеш да си го сложиш и сам. 1000лв е много.
Аз бях продал газов инжекцион втора ръка комплект за 90лв. :gruebel
velizargb
Двигател: 2-AQY
Мнениеот velizargb » Сря 12 апр 2017 12:55
Ами такива са цените в София, това е среден клас ГИ, за да е с OBD комуникация и да имам гаранция 2г под 1000лв с монтажа тръдно ще мина, сам не мога да си поставя и не занм дали бих рискувал да ми я постави някой който не се занимава специално с газ, за да спестя едни 100-200лв и да нямам гаранция. Може би ще се насоча все пак към ГИ в този случай, въпреки че се замислям дали ще искарам 2г още с тази кола все пак е на 200хил, гори 2-2.5л. масло от смяна до смяна... зимата ще си карам в града основно на бенз понеже бавно ще загрява и цялата галимация е малко несигурно за мен до колко ще се избие този ГИ, от тази гледна точка си мислех за обикновена, но явно наистина е излишен риск.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 12 апр 2017 14:57
Като колата не е в добро състояние и мислиш, че може и да не я караш още дълго, слагай най-евтиното и това е.
Сваляш й дебитомера само и това е. Ако някога решиш да караш пак на бензин - дебитомера обратно. Че дебитомерът е лопатков - механичен с потенциометър като гледам..и може да се повреди, ако патне, поради проблем със запалителната система например.
Ако е зле двигателят, няма какво да наливаш пари в кочина, освен ако нямаш намерение да правиш ремонт на двигателя и да си я караш още дълго.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 12 апр 2017 15:25
Газова уредба за 1000лв се избива за 10хил км, за 500лв както ти е казал майстора се избива за 5000км, аз въртя по 30хил годишно и ми е странно да спестиш пари които ще избиеш за 5000км. Обикновена газова на този двигател е крайно непрепоръчителна и съветите на майстора ти са некоректни. Колектора дали е пластмасов или метален са едни много повърхностни разсъждения над това да ли да сложиш обикновена газова уредба или ГИ. Аз лично сложих газов инжекцион на аналогичен двигател само, че в пасат 2002 година за 850лв всички компоненти са ловато, компютъра Megajet , купих си и кабел за диагностика и настройване, защото обичам да чопля моя е без OBDII. Вече е на 120 хиляди , като съм сменил един изпарител по гаранция, защото започна да вие, сменил съм един път газов филтър външен и един вътрешен за този пробег, тъй като при смяната на 80хил на изпарителя ги смениха по гаранция за тяхна сметка, двата филтъра са 12лв общо. Дебитомера при теб не е механичен, а с нагреваем елемент.
Относно "дългото чакане да мине на газ колата като си с ГИ" майстора ти олеква още повече в очите ми без да го познавам човека, това се настройва с точни температурни градуси на прехвърляне, при мен 36 градуса + допълнителна настройка време след запалване, защото има случаи в които палиш на температура над тези градуси и тогава се задава време след което да прехвърли, при мен 30 секунди. Явно майстора ти го притеснява това кратко време време , в което работи на бензин автомобила, затова и те бута към спестяване на 400-500лв , това са кокошкарски сметки, които ще ти доведат доста ядове на главата.
С ГИ при правилни настройки трудно можеш да разбереш кога прехвърля на газ, както и дали караш на газ или бензин.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Сря 12 апр 2017 16:11, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 12 апр 2017 15:29
:eek
Какъв дебитомер да сваля,какви 5 лв,каква обикновена уредба на това това да не е 2Е на голф 3 :Mr Green Fun
Тоя мотор си е за газов инжекцион от всякъде.
То с инжекцион му свети чека,та с обикновена си представям какъв ще е цирк.
Това че е за основен ремонт и яде масло като за световно си е друг въпрос.Аз бих разкарал такава кола,а не да инвестирам в газови уредби.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 12 апр 2017 15:30
А нещо за вакуумен изпарител каза ли този майстор?
:mhihi
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 12 апр 2017 15:33
Bai Sando написа:
Ех, бай Санде...
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 12 апр 2017 15:36
Добре де,трябва да е много запазена читава кола,на която само мотора и е за ремонт,та да се хвърля да го ремонтирам :smile
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 12 апр 2017 15:58
Bai Sando написа:Какъв дебитомер да сваля,какви 5 лв,каква обикновена уредба на това това да не е 2Е на голф 3 :Mr Green Fun .
Извинявам се..Обърках MAF с VAF.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 12 апр 2017 16:17
Ако сам си я правиш и настройваш, може да минеш с обикновена. Ако не - ГИ.
velizargb
Двигател: 2-AQY
Мнениеот velizargb » Сря 12 апр 2017 16:18
Колата е запазена, с доста екстри, запазен салон, сменени амортисьори и съединител миналата година, подържам и всичко каквото излезе, карам по 10к на година, това че и доливам 2л масло до смяна честно казано ми е най-малкия проблем и вобще не мисля да наливам пари в основни ремонти от които ефекта рядко задоволява очакванията, ДВГ си върви чудесно, скоростите влизат без грешка, колата не ме е оставила на пътя до сега, при 2.4к-2.5к оборота си има чудесна тяга. По-добре да инвестирам в една газова 1000лв и да си и доливам масло, отколкото в основен ремонт който може да има близък до нулев ефект. Единственото тъпо е че с моите 10к годишно ще изляза на нулата след година, за да имам смисъл от газовата следва да си я карам поне 2, а все пак говорим за 16 годишна кола, колкото и да си ме кефи всичко може да се очаква от нея.
Майсторът ми просто гледа да ми спести излишни пари, но вероятно не е толкова наясно с газовите инсталации, от мненията виждам че ще трябва да се насоча към ГИ с ОБД.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 12 апр 2017 16:28
инжектопляктор написа:
Извинявам се..Обърках MAF с VAF-ли.
:mhihi :mhihi :mhihi
