Прекъсва при рязко подаване на газ около 2000оборота РЕШЕНО
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Мнениеот rahwin » Нед 01 апр 2012 19:43
Днес смених свещите и колата започна да прескача около 2000 оборота като подавам по-рязко газ.На място също като подам газ прескача.Като я оставя да работи пак отвреме навреме прекъсва.Интересното е че като подавам газ по-полека,няма проблем или поне не го усещам.Върнах старите свещи,същата история.Проблема е по-осезаем като загрее колата.Свалих капачката и изчагърках леко пинчетата и падна малко бяло нагар,но продължава да го прави.Кабелите 3-те са читави Тесла,но 4тия е некъв измислен понеже счупих този от комплекта.Палеца е сменян есента.Та освен капачката и кабелите какво друго да проверя?И интересно защо започна да го прави веднага след като смених свещите?
Последна промяна от rahwin на Пон 02 апр 2012 11:57, променено общо 1 път.
eurogas
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
Автомобил: Jeep
Двигател: 4.7 V8
Re: Прекъсва при рязко подаване на газ около 2000оборота.
Мнениеот eurogas » Нед 01 апр 2012 20:07
Започни със смяна на калпавия кабел, изглежда логично. :да:
rahwin
Двигател: AJM
Re: Прекъсва при рязко подаване на газ около 2000оборота РЕШЕНО
Мнениеот rahwin » Пон 02 апр 2012 11:58
Оправих се.Наистина се оказа кабел,но не калпавия,а друг.Смених го и колата кротна.
