малко помощ относно монтаж на газова
- elian_87
- Регистриран на: Вто 03 май 2011 11:56
- Автомобил: subaru impreza
- Двигател: 2.2
- Местоположение: България
колеги здравейте не искам да влизам тука във тази тема относно газовите уредби но при тези цени на бензина няма как та въпроса ми е имам газова бутилка ловато изпарител и превключвателя казаха ми че на мойта количка мога да монтирам и обикновена газова имам и още някакви нещица към изпарителя но не ги знам какви са и един проблем във газовата има газ пълна е до половината ???? моля за инфо и ако някой знае къде мога да ми я монтират кадърно и да не ме излъжат близо до младост ако някой знае газаджия
dirtysouth
- Регистриран на: Пет 16 мар 2012 0:07
- Местоположение: Sofia
Re: малко помощ относно монтаж на газова
Сложи си нов изпарител , по 40 лева са , поне ще може да се настрои адекватно и разхода на газ ще ти е приличен
На които и газаджия да я закараш ще ти я монтира
Не видях ключето за превключване , медни траби и почка.Това са си осемдесет лв някъде.Не си казал каква е колата за да се търси човек за адекватен монтаж.Тази бутилка за външен монтаж влиза ли при теб.
dirtysouth
Колега стига плаши момчето 80 лева как ги смяташ нз
Ама плочка 15 лева
Бутон - 5 лева
4 метра тръба по 4 лева
И пак не ги докарвам към 80
Ама плочка 15 лева
Бутон - 5 лева
dirtysouth написа:Колега стига плаши момчето 80 лева как ги смяташ нз
Ама плочка 15 лева
Бутон - 5 лева
Ми аз не взимам с отстъпка части.
Плочка 20 или 25 зависи от магазина.
http://www.fobosgas.com/productv/4889/s-p-i-bosch.html
Тръба 4м 6ММ по 5 лв=20http://www.fobosgas.com/productv/441/medna-traba-s-izolatsionen-shlauh-za-propan-butan.html
Тръба 8ММ 1м=6лв
Бутон зависи от бутона 10 20 лв
http://www.fobosgas.com/product/113/pre ... toren.html
http://www.fobosgas.com/productv/4973/p ... ichen.html
Оделно лещи скоби маркучи .
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Направо са си към 80 лв
- elian_87
- Двигател: 2.2
ключето не съм го снимал иначе го имам колата е поло 1.3 пълна инжекция а за бутилката мисля да я слагам на мястото на резервната гума и 80лв за чарколяци и монтажа ако може някой да ме ориентира ще бъда благодарен
- elian_87
- Двигател: 2.2
и още един въпрос какъв е тоя автоматичен превключвател ???? може да е малко глупав въпроса но не знам
- muns61
- Местоположение: pleven
Автоматичният превключвател може да пали на бензин, на газ и на бензин и при определени обороти да прехвърли на газ.
Тази бутилка пробвал ли си дали влиза на твоята кола?
- elian_87
- Двигател: 2.2
хаха интересен въпрос още не съм пробвал да видя дали влиза но на фят уно беше преди мисля че трябва да стане
- elian_87
- Двигател: 2.2
колеги един въпрос знаете ли горе долу колко струва монтажа на газовата питам защото чувам различни цени ???
- muns61
Цената за втора употреба е по-висока, отколкото за нова.
- elian_87
- Двигател: 2.2
какво ще рече това по скъп ???
- muns61
По-скъп е монтажа на втора употреба комплектация.
Защо? Защото кабелите на ключето обикновено са подкъсени по старата кола - удължаване. Тръбата за газ е нагъната и намачкана, буренцата не уплътняват - смяна. Клапанчето не затваря плътно - ремонт. Мембраните на изпарителя се одървили - няма регулиране. Няма кабелни обувки в комплекта, нивомера на сондата не работи, пълначката изпуска...
Това са възможните бъгове, никой не иска да се ядосва с тях. Не съм имал случай на монтаж на втора употреба и да не излезе нещо, затова цената е нагоре.
