Странно поведение?
speederrr
Регистриран на: Пон 29 май 2006 16:30
Странно поведение?
Мнениеот speederrr » Нед 03 дек 2006 0:34
До скоро се мъчих с един електрически изпарител Волтран(колата е с 1,8 механичен инжекцион) и си купих BRC,с което колата ми тръгна доста по-добре,мотора стабилизира работата си,защото с предишния изпарител направо имах чувството,че ще изпадне от тампоните,но както и да е,проблема е следния:когато запаля сутрин колата или когато е поизтинала оборотите или са доста ниски или са си нормални,но след 1-2 мин. работа скачат на 1500-600 и там си стоят,дори и след 30 минути шофиране,обаче ако изгася колата за 5 мин и след това я запаля си застават на 800-900 оборота и всичко си ОК и това не е случайно-опитвах го на няколко пъти и си е закономерност.Между другото от 3-те винта за настройка на BRC-то само един оказва влияние върху работата на мотора.Този който е за малките обороти(който може да се върти на ръка,без ключ)не оказва влияние,врътвам го,форсирам и така няколко пъти и няма реакция,но по-интересен е горепосочения проблем.
Споделете някоя идея за решение на проблема,не че ми дава преразход,но ме дразни и доста.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Нед 03 дек 2006 8:45
Компютъра трупа грешки :idea:
Откачи за 15 минути клемите на акумулатора,ако след това нямаш проблем си направи ключе за рестартове когато е нужно :wink:
speederrr
Мнениеот speederrr » Нед 03 дек 2006 9:01
Мисля че нямам компютър.
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 03 дек 2006 19:02
Като идея да не е моторче за празен ход или автоматичния смукач. И на бенз и на газ ли го прави?
speederrr
Мнениеот speederrr » Нед 03 дек 2006 22:38
Само на газ го прави
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Пон 04 дек 2006 20:22
Не мога да ти помогна много :oops: освен това предположение по горе. Това го мисля за най логично.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 04 дек 2006 20:41
мисля че ти трябва "ограничител на оборотите" - слага се за да командва степ мотора при работа на газ и не се влияе от това какво му казват датчицит за да сваля оборотите. Тука някъде имаше подобна тема разгледай ако искаш :
http://clubs.dir.bg/postlist.php?Board=agu
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 05 дек 2006 12:16
ама как познахте каква му е колата та давате съвети?
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 05 дек 2006 18:50
kaloyan22 написа:ама как познахте каква му е колата та давате съвети?
1.8 механичен инжекцион ми звучи като Г2 гти 112к.с. ама ми е непознат двигател :oops:
