Двигателя не изгасва веднага след връщане на контактния ключ
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Проблема е, че двигателя продължава да работи след връщане на контактния ключ и след 1-2сек изгасва с ужасно тресене. Това се появи преди 2 дни. 1.8 моно ААМ на газ. Коя е възможната причина? Пробвах с откачане на акумулатора - без никаква промяна...Проверени вакууми и тампон на моното...
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
Re: Двигателя не изгасва веднага след връщане на контактния ключ
детонационно изгаряне се нарича това имах го на един голф 2 като проблем ...при мен майстор го оправи ама не разбрах от какво се беше получило мисля гарнитура под карбуратора + още някакъв проблем !
nepreklonniq
Благодаря колега! А възможно ли да е от липса на достатъчно предварение?
Да преди всичко от недостатъчен аванс се появява този ефект.Проверете първо ценровката на запалването.
- muns61
- Местоположение: pleven
Работата на мотора как е? Динамиката? Много вероятно е да се е появил ефекта след последното зареждане, изгори газта и зареди от друго място.
- Espero
- Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
- Автомобил: Passat B4 1.9TDI
- Двигател: 1Z
От личен опит ти казвам,с една друга марка автомобили.Смени си свещите с подходящия топлинен индекс и няма да има самовъзпламеняване.
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Аз имах същият проблем преди 4 години с моята каляска.Връщам ключа и не изгасва
Другият вариант връщам ключа -работи 2-3 секунди,след което гърми и гасне
Проблемът ми беше лееко презацепен ремък с има няма 4 зъба и половина
Незнам как палеше и вървеше изобщо,та започни от центровка
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Vidol Nikolov написа:4 зъба и половина![]()
Колега, какво разбираш под половин зъб? Не се заяждам, просто ми е интересно
По темата: или свещите не са както трябва, или имаш нагар по буталата ..
nepreklonniq
Проблема за сега е решен - малко предварение и сега си угасва веднага!
Колкото до свещите - не е от тях - вече са на 20 000км.
За нагар по буталата - не мога да го установя. Но след наводняването на двигателя преди 13 дни - не знам дали има нагар
Ремъка не е проверяван - няма причина да има прескочил зъб или нещо подобно - сменен е преди 8 000км.
Не е и от клапана на изпарителя - сменени всички уплътнители по него и регулиран от майстор - /не от мен - аз не съм, но така както е тръгнало може и да стана.../, той си работи коректно.
Динамиката е много добра, дори и преди да се направи новото предварение днес...
Работа на бензин - идеална - без прекъсване.
Това, което ме изумява е, че след рестарт на компа, ако запаля първо на бензин и поработи за около 5 мин. без да я форсирам, после си работи много добре и на газ и на бензин. Но ако запаля първо на газ, след рестарт на компа, после не работи никак добре на бензин дори и при загрял двигател - не държи обороти и гасне ,тресе и няма никаква мощност, но на газ пък е добре.
Искам да благодаря на всички колеги.
- muns61
[quote="Hristo Dimov" Но след наводняването на двигателя преди 13 дни - не знам дали има нагар
[/quote]
Kakwo наводняване?! Провери зацепването!
[/quote]Kakwo наводняване?! Провери зацепването!
nepreklonniq
Ами сипнаха ми вода вместо газ...добре, че не направи воден удар... но все пак видях как потече от моното - е не много, но намокри тампона отдолу... колко си е смукнала - идея си нямам - всъщност работеше на бензин и след като заредих вода естествено угасна...но после си запали нормално на бензин...не я пробвах повече и това спаси двигателя...
Не е прескочила зъб... поне няма признаци...
- genov1
Щом е минала вода през двигателя, значи вече нямаш нагар
Как така са ти сипали вода, тва на газстанцията ли?
