висок разход след смяна на филтър на газов клапан
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 05 май 2012 12:55
колеги с обикновена АГУ съм ел. изпарител Рег ОМВ е марката или нещо от сорта беше :oops:
с два клапана съм-единия е БРЦ а другия си е на изпарителя оригиналния мисля-трябва да е пак същата марка.
та смених на БРЦ-то филтърчето и на другия имаше само едно като цедка такова филтърче-него го одухах с компресора и пак по обратния ред монтирах всичко.проверих за течове всичко е ок.преди минавах с 10 лв. 80-90 км.смесено,а сега едва 60-70 км пак с 10 лв.- зареждах и на друга газстанция- пак същото :(
кво е станало според вас?
Последна промяна от Lifeguard на Съб 05 май 2012 15:18, променено общо 1 път.
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: висок разход след смяна на филтър на газов клапан
Мнениеот swir4o » Съб 05 май 2012 15:00
Съобразил ли си цената на газта преди време и сега? :) Ако нямаш теч не би трябвало да влияе на разхода! Това при условие, че не си пипал нищо друго...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 05 май 2012 15:09
Защо се наложи чистенето - не стигаше мощност, или профилактично?
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Съб 05 май 2012 15:12
Може би сега с почистения филтър количеството газ в сместа идва много, а въздухът не е достатъчен.
Ако освен че гори повечко си забелязал, че и върви осезаемо по-малко, може и да е това.
Не претендирам да е твоят отговор, но е вероятен вариант ;)
EDIT: Каквото и да кажа след колегата над мен, е излишно. Слушай знаещите!
:да:
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 05 май 2012 15:17
цената е една и съща
Иначе смених филтърчето профилактично,защото беше на повече от 5-6 години,а и малко ми плетеше оборотите.Като го извадих беше като изгорено,изметнато и почти се беше разпаднало.Според мен въобще не е вършило работа.Сега оборотите са по-стабилни,ама разхода... :?
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Съб 05 май 2012 15:20
Изпарителят намаля налягането на газта. Филтъра е преди него. Няма връзка според мен...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 05 май 2012 15:20
Регулирай отново газовото от тройника и/или изпарителя. Доколкото успявам да разбера, преди си бил доволен от разхода. Явно сместа се е попроменила леко, вероятно към доста по-богата от преди.
Последна промяна от stefan4o на Съб 05 май 2012 15:39, променено общо 2 пъти.
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Съб 05 май 2012 15:22
stefan4o написа:Регулирай отново газовото от тройника и/или изпарителя.
Абсолютно съм съгласен с колегата!
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 05 май 2012 15:28
И аз така мисля да направя-даже вече затегнах съвсем малко кранчетата и намалих оборотите от болтчето на изпаритела,че бяха малко височки.Позатегнах го и тва е - сега ще засека пък да видим...
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 05 май 2012 15:30
Това е пътят. Връткай по малко, 1/4 оборот на винта.
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 05 май 2012 16:20
А по маркучите пипал ли си?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 05 май 2012 18:49
muns61 написа:А по маркучите пипал ли си?
не.сега само натегнах малко кранчетата
Мнениеот stefan4o » Съб 05 май 2012 19:35
Най-добре, според мен, се регулира с проба, спиране, отвиване/завиване на крана, проба, спиране и така докато... колата се усети, че не ускорява повече от предишния опит. Според мен я направи да има максимално добро доускорение (т.е. време за ускоряване от скорост Х до скорост У на определена предавка - примерно 4-та). Така колата ще бъде оптимално настроена вървеж/разход и в някои условия ще гори дори по-малко от скопена или леко спъната кола.
Празния ход аз лично го регулирам докато оборотите станат стабилни и спрат пуканията в ауспуха. Съответно това е придружено с много хвърляне на вода през ауспуха. Може да звучи смешно, но лично аз ползвам именно количеството на вода, което излиза от ауспуха като ориентир за добра смес на празен ход.
vilden
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот vilden » Нед 06 май 2012 5:41
Кое е добре? Да има повече вода или не? Как влияе съотношението въздух-газ на количеството конденз?
Мнениеот stefan4o » Нед 06 май 2012 6:13
Доколкото зная при горенето се отделя вода. Т.е. колкото повече вода, толкоз по-добро изгаряне на горивото. Не зная дали си забелязал, но добре работещите мотори имат чисти ауспуси, докато тези, които работят с неправилна смес или горят масло цапат пръста много неприятно. Това може да послужи като добър ориентир дали си близо или далеч от оптималната смес като покараш малко колата си на газ.
Освен това, както вече споменах - отиваш до ауспуха и слушаш дали има детонации в изпускателната система. Чуват се като леко присецване и се усеща, че двигателят не работи толкова гладко. Аз примерно като човъркам ПХ на газ намалям с малко от винта на изпарителя и отивам на ауспуха да чуя дали има детонации. Реално се получава така, че оставям винта в положение, в което малко след намалянето му започват да се чуват първите леки пукания в гърнето. Не зная доколко е оптимална сместа и какво е съотношението гориво/въздух, но без уред или работеща ламбда сонда няма как да се разбере. А аз нямам нито едно от двете mhihi
Последна промяна от stefan4o на Нед 06 май 2012 6:46, променено общо 2 пъти.
