висок разход на газ спрямо бензин на ГОЛФ 4 1.6 101 к.с. AKL
jamo1976
Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:55
Мнениеот jamo1976 » Сря 09 май 2012 18:34
Колеги дайте ми съвет какво да правя, че вече съжалявам дето сложих газово! Значи преди месец сложих газов инжекцион AG. Няколко пъти вече засичах разхода на газ - варира от 9.5 до 10.5 литра на 100 км. извънградско. Градско не съм засичал. И това е при максимална скорост 110 км/ч. Засичам по следния начин - пълня бутилката докато изключи помпата, нулирам километража и карам докато премине на газ и отчитам изминатите километри. На бензин съм я засичал също много пъти на принципа пълен-пълен като разхода варира от 5.5 до 6.5 литра на 100 км. извънградско със същата скорост по същия път. За мен тази разлика е голяма. Два пъти ми е настройвана от майстора който монтира газовата и все тая. Този майстор твърди че този разход не е голям и не вярва че на бензин ми гори толкова, но кълна се такъв е разхода. При този разход по добре да го махна газовото. Иначе и на газ и на бензин върви добре, оборотите на празен ход са добре и не усещам никакви проблеми да има. Моля ви помагайте! Забравих да кажа, че колата е Голф 4 1.6SR 101 коня, мотор AKL.
150 кс
Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: висок разход на газ спрямо бензин на ГОЛФ 4 1.6 101 к.с. AKL
Мнениеот 150 кс » Чет 10 май 2012 7:53
Колега колко км си минал досега на газ? Ч увал съм,че като ти е нова уредбата гълта малко повече,незнам може би се улягат мембрани на изпаритела ,това онова и много причини може да има,плюс това има значение на колко са ти разпробити дюзите,абе има тънкости дето не всеки ги спазва,то си е цяла наука. Не виждам причина разхода ти да е 5л нагоре,освен да бъркаш разхода на бензин или уредбата да е страшен ментак някакъв.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 10 май 2012 8:04
Каква марка ГИ си сложил?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 10 май 2012 19:39
muns61 написа:Каква марка ГИ си сложил?
Пише, че е AG- не, че съм чувал такъв :( . То вярно и, че не дочувам.
Не е нормална, за мен тази разлика. 2-3 мах. разбирам, но нагоре.
jamo1976
Мнениеот jamo1976 » Пет 11 май 2012 10:43
Ами уредбата AG Zenit. На компа пише made in Poland. Вчера ходих да ми правят настройки и сега ще засека разхода пак. Майстора който настройва компютъра каза, че сега трябва да падне и да върви по-добре, което го усещам вече. Да и той ме пита колко време съм карал на газ и каза, че трябва да покарам повече за да улегне(каквото и да означава това)и ако разхода не пада пак да отида да я види. Вчера прави и тест в движение. Каза че сместа била богата. За разхода на бензин съм абсолютно сигурен. Никога не съм минавал досега 6 л./100. Но аз не карам агресивно и на дълъг път не вдигам повече от 110 км.
Последна промяна от jamo1976 на Нед 13 май 2012 11:43, променено общо 1 път.
houzeboy
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 18:26
Мнениеот houzeboy » Съб 12 май 2012 15:19
И един колега преди няколко дни си е сложил такъв ГИ, АГ зенит.И се оплакваше, че след 3000об, колата му трябва да върви с много повече натискане на педала. И също се оплака от висок разход. И нестабилна работа в ниските обороти. Пак е с АКЛ.
jamo1976
Мнениеот jamo1976 » Вто 15 май 2012 16:00
След настройка на място и в движение нещата си дойдоха на място. За тест беше използвана отсечката Бургас - Стара Загора и обратно. Разхода беше точно 7 л./100 км. Това ме устройва като разход и повече няма да се пипа.
miropetko
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 19:03
Мнениеот miropetko » Пет 18 май 2012 6:35
5 години съм с AG Zenit никакви проблеми.
nikibg
Регистриран на: Съб 16 юни 2012 6:41
Мнениеот nikibg » Съб 23 юни 2012 0:40
Колега jamo1976 кой ти прави настройките за добрия разход.?Аз съм със същия мотор и последнте няколко зареждания ми дава разход над 16 градско.Трябва да се настройва!! С ГИ фобос съм и от Бургас.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 23 юни 2012 13:52
Аз съм със същият автомобил и двигател. Газовото ми е Ловато(пълен инжекцион) и разхода ми смесено е около 10/100 газ, като карам с 90-100 извън града. Когато карам с 80(2500 оборота) разхода пада до 8,5-9/100.
tuh
Регистриран на: Пет 18 ное 2011 23:08
Местоположение: Burgas
Мнениеот tuh » Пон 12 юни 2017 19:51
Голф 4 1.6SR 101 моята кола е същата като твоята не знам как си ги засичал ама с нормално каране градско гори 8-9 литра на 100км
не знам от къде ги направи 5-6л може би с 80км,ч на магистралата
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пон 12 юни 2017 20:07
Градско 8-9 и голф 4 1.6 са две несъвместими неща , тоя разход е постижим само ако се кара след полунощ по празните улици едва подпирайки газта и задължително без студени стартове.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пон 12 юни 2017 21:49
Голф 4 с АКЛ мотор на бензин може да падне под 6/100 ако го теглят или се спуска по инерция. Силно се съмнявам и за разход 7/100 на газ (освен при посочените по-горе условия)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 12 юни 2017 21:56
Тия разходи и инженер от Волфсбург ще разплачат.
amigovn
Регистриран на: Чет 30 окт 2014 20:54
Автомобил: Golf 3 Yahting GT
Двигател: 1997 аек
Местоположение: варна
Мнениеот amigovn » Нед 18 фев 2018 17:22
jamo1976 написа:Колеги дайте ми съвет какво да правя, че вече съжалявам дето сложих газово! Значи преди месец сложих газов инжекцион AG. Няколко пъти вече засичах разхода на газ - варира от 9.5 до 10.5 литра на 100 км. извънградско. Градско не съм засичал. И това е при максимална скорост 110 км/ч. Засичам по следния начин - пълня бутилката докато изключи помпата, нулирам километража и карам докато премине на газ и отчитам изминатите километри. На бензин съм я засичал също много пъти на принципа пълен-пълен като разхода варира от 5.5 до 6.5 литра на 100 км. извънградско със същата скорост по същия път. За мен тази разлика е голяма. Два пъти ми е настройвана от майстора който монтира газовата и все тая. Този майстор твърди че този разход не е голям и не вярва че на бензин ми гори толкова, но кълна се такъв е разхода. При този разход по добре да го махна газовото. Иначе и на газ и на бензин върви добре, оборотите на празен ход са добре и не усещам никакви проблеми да има. Моля ви помагайте! Забравих да кажа, че колата е Голф 4 1.6SR 101 коня, мотор AKL.
моят разход извънградско е 10 +-0,5 и ми казват че било нормално.но ако имаш решение сподели.
градското във варна ми е 14-16.
