Голф 2 1.8 газ колко мощност
andreiy
Регистриран на: Нед 29 ное 2009 0:17
Мнениеот andreiy » Пет 25 май 2012 16:17
нонстоп ме човърка...дали всичко е ок или може още
двигателя е 1.8 мех. ижекция (107коня) с колектор от карб и с карбуратор от жигула механичен.
са по разкази и фантазии това трябва да прави почти 200 на газ...мойто умира след 140 и на 160общо взето края.
проверих газоразпределението (агренажа)..аванса...ама след 4000 забавя...
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Re: Голф 2 1.8 газ колко мощност
Мнениеот Vidol Nikolov » Пет 25 май 2012 16:24
Ти кво очакваш с тоя жига карб дето в стоковия си вид храни коли с 1.2/1.3 мотори по 60 коня.
И за какво си напраскал колектор дето е със сечение на клечка от кибрит.Тоя мотор е затапен.Сигурно жужи като муха
Тоя твоя филм съм го играл на моята джета-сменил съм много карбуратори-от жигулови(а те не са 1 и 2)през солекси,през кейхини(вкл това недоразумение кейхин 2)..сега съм си с оригиналния.И да ти кажа като и ударя 1-ва стои на място и гумите пушат.
Както и да е ,иди при човек да ти подбере жиглйори и виж за кво става на въпрос.
Настройката на един карбуратор хич не е толкова проста работа,колкото си мислят повечето хора,както и много от така наречените майстори на карбове.Щото едно е да си правил лади и жиглеци цял живот и тя уж уж крета там,върви и стреля кат умряла.Ама за хубава работа и вървеж си трябва акъл и опит.
andreiy
Мнениеот andreiy » Пет 25 май 2012 16:34
според мен на ЛПГ или газ, ако ще и карбуратор от совалка да е, имат значение само дифузура, дросела и смеситела....всички други системи икономайзери, ускорителни помпи и т.н. немат никво отношение...аз питам на газ къв мое да е проблема...бензина не ме интересува.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 25 май 2012 17:41
Кой модел ти е карба и с колко градуса предварение ти е запалването? Изпарител, клапан за газ и филтърче на какво дередже са?
Ладата от аватара ми с карб Озон 2107 - 20 върви със 150 с 4 - степенна кутия. На Голф2 1,6 поддържа 160 с 4 човека.
andreiy
Мнениеот andreiy » Пет 25 май 2012 18:10
карбуратора мисля ,че е от Москвич с 2х10мм щуцери
уредбата я купих нова преди 2 месеца или вече на около 5000км...изпарителя беше Ферони, ама много не ставаше и го смених с някъв стар с нови мембрани...аванса утре пак ше го стрелна да вида кво става.
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 25 май 2012 18:30
Виж и филтърчето в клапана, кранчето на бутилката дали е отвито.
Като отваряш филъра на клапана, затвори крана на бутилкта. При свален филтър, развий за 2 - 3 сек кранчето, та струята да издуха боклуците от тръбата.
andreiy
Мнениеот andreiy » Пет 25 май 2012 22:02
ибах.... за 2-3 месеца ше се запуши ли тоя филтър scare
muns61
Мнениеот muns61 » Пет 25 май 2012 22:16
Ти питаш, аз ти казвам от какво може да не върви. Макар че, може и ангренаж да не е както трябва,клапани, сума неща. Как вървеше преди, сега на бензин как е?
Зависи и щуцерите как и къде точно са навити. Колко гори?
Само ти давам идеи, моята кола си върви чудесно...
andreiy
Мнениеот andreiy » Пет 25 май 2012 22:41
бензина не е правен вобще...смисъл жигльорите са някви си. Върви горе долу...колкото до газостанцията.
На газ първоначално беше около 10...сега почти 12.
Агренажа си играх с него...смисъл зацепих го по втория белег на маховика и белега на разпр. вал, който равни с главата...трее да е ок
всички консумативи са на около 2 месеца
..не ,че не върви колата (има доста силни средни 2500-3500) ама не е тва целия потенциал.
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Съб 26 май 2012 0:21
160 ми вървеше едно време двойката 1.3 на газ... Вземи си читав карб... Ум не ми го побира как може някой да си осакати фолксвагена с карбуратор от жигула! Макар,че на газ,газта само минава през карба,ама на практика не е точно така...
andreiy
Мнениеот andreiy » Съб 26 май 2012 21:21
засега открих че на 4 цилиндър се охлабила свеща :oops: а аз от 1000км се чуда къв е тоя съсаш звук
не е лесно да си тъп ей :Mr Green Fun
muns61
Мнениеот muns61 » Съб 26 май 2012 21:35
lion_heart002 написа:160 ми вървеше едно време двойката 1.3 на газ... Вземи си читав карб... Ум не ми го побира как може някой да си осакати фолксвагена с карбуратор от жигула! Макар,че на газ,газта само минава през карба,ама на практика не е точно така...
Защо си сигурен, че замяната осакатява колата? Имаш ли преки впечатления, или само си чувал?
Опигиналните са добри, докато са нови и не създават проблеми, после е мъка... А са и лакоми.
За газ и автоматичем смукач зимата - кофти. Най добрият карб на ваговете е Кейхин, ама е японски.
С жигулския само трябва да свикнеш със смукача. И са доста добро копие на Вебер.
andreiy
Мнениеот andreiy » Съб 26 май 2012 22:17
принципно двукамерен с вакумна 2 камера трее да е най-доброто, а дали е кейхин и москвич...нема никво значение на газ.
n-i-k-o
Регистриран на: Съб 09 яну 2010 16:12
Автомобил: mk2 i passat b3
Двигател: ev 1984 rp 1992
Местоположение: plovdiv
Мнениеот n-i-k-o » Пон 28 май 2012 21:42
защо точно с вакумна втора камера,изцяло механичен не ти ли харесва
andreiy
Мнениеот andreiy » Вто 29 май 2012 23:46
абе нещо пак не ми харесва...днес ходих до Стара Загора...130 ги подържа което е около 3600об/мин...в средата се чуства добър момент, но над 4000об му е трудно и па изхарчи 11/100.
нещо му има дееба
