Проблем с ключа на газта
PavlinPufi
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 18:05
Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI PD
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Съб 26 май 2012 17:52
Колеги изгоря ми комутатора-бобина на колата естествено спря да пали.Забелязах веднага че двата диода на ключа на газовото не светят.Смених на другият ден комутаторът но двата диода за газ-бензин продължават да не светят.Колата иначе си обръща на газ на 2000 оборота.Гледах бушона на газовото,здрав е.Газовото е БРЦ-VW VENTO 1.8 MONO.Евентуално къде може да е проблема да не ми светят диодите на ключето.Благодаря на отзовалите се.
damian d
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 14:54
Re: Проблем с ключа на газта
Мнениеот damian d » Съб 26 май 2012 20:30
Получило се е пренапрежение и са изгорели и двата светодиода. Смени ги и ще си светят както преди. Имах подобен проблем и го реших по този начин. Успех.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Нед 27 май 2012 5:09
Мерси,а има ли начин да се разбере колко волта са диодите.
damian d
Мнениеот damian d » Нед 27 май 2012 10:01
Диодите са на 3 волта. От аватара ти виждам, че си от Варна. Ако имаш някакви затруднения с подмяната на светодиодите пиши на ЛС, ще ти помогна.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 27 май 2012 17:02
Вероятно импулсното кабелче е било с много намотки върху високоволтовия кабел. Направи 5 до 8 намотки, достатъчно е. Виждал съм навити 20 - 30 и ключето се шашка, превключва само и свети като дискотека.
PavlinPufi
Двигател: ATJ-2000
Мнениеот PavlinPufi » Пон 28 май 2012 10:43
Мерси много на Дамян.Смених диодите и стана.
