Колеги поради ред причини: огромния разход който ми даваше, проблем в пълненето на бутилката и факта, че си ме е шубе да карам на газ реших да демонтирам газовата.
1 Газта беше източена от бутилката
2 отстраних изпарителя
3 оправих маркучите за охлаждането
И сега идва проблемът, пробвах да запаля и няма никой, дюзата изобщо не реагира, не впръсква никакъв бензин
(не е задръстена или запекла, защото си карам на бензин от 1 месец насам). Понеже копчето за превключването е с диодчета , това за газта си свети, а като щракна на бензин изобщо не реагира и при палене самото копче от време на време започва да щрака като лудо. Колата е 1.4 моно VW golf mk3.
Към инжекцията има една букса която отива до едно реле, а кабелът които излиза от това реле отива някъде навътре към купето заедно с кабела който беше вързан към изпарителя.
Рових се известно време из форума но не намерих нищо по моя въпрос.
Благодаря предварително.
Проблем с демонтаж на АГУ
- hadneverseen
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 2:24
- Автомобил: VW Golf mk1
- Двигател: Soon
cakovia
- Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:38
- Местоположение: Банско
Re: Проблем с демонтаж на АГУ
Функцията на релето е да спре тока към дюзата и да подаде ток към клапана и изпарителя.трябва да го елиминиреш и да вържеш обратно жицата на дюзата както си е била,щом кл/ча ти прещраква или е развален или бобината ти е проблемна защото то взима индуктивен сигнал от нея(трябва да има навивки около високоволтовия кабел)
