Влияние на датчици при работа на газ?
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Оказват ли някакво влияние двата температурни датчика и ламбда сондата при работа на газ и какво? Двигател ААУ 1043, 45кс, моно с вакуумно ловато.
Re: Влияние на датчици при работа на газ?
При положение че газовият ти комп смята времената на инжекторите по бензиновите времена, а бензиновия комп взима информация от т дачици и ламбда .А и газовия взима от ламбдата инфо . Отговори си сам.
- muns61
- Местоположение: pleven
Somi написа:При положение че газовият ти комп смята времената на инжекторите по бензиновите времена, а бензиновия комп взима информация от т дачици и ламбда .А и газовия взима от ламбдата инфо . Отговори си сам.
Мдааа, той вакуумният изпарител взема сигнал даже от датчика за положение на скоростния лост!
Ако на студен мотор са по-високи оборотите на ПХ, на това влияят датчиците за температура.
До модераторите, защо цитирам - аман от некоректни мнения, които в един момент се изтриват! Който не е в час, да не пише!
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
A с ГИ ли е ?
опс изпреварили са ме
- joker
muns61 написа:Somi написа:При положение че газовият ти комп смята времената на инжекторите по бензиновите времена, а бензиновия комп взима информация от т дачици и ламбда .А и газовия взима от ламбдата инфо . Отговори си сам.
Мдааа, той вакуумният изпарител взема сигнал даже от датчика за положение на скоростния лост!![]()
Извинения за спама!Мунчо,ти взе вече да се изживяваш като модератор,че и на администратор се правиш...до степен да казваш,кой да пише и кой да не пише във форума.Ами направи си форум и си пиши сам.А докато пишеш тук не ТИ си човека,който ще селекционира потребителите...има си хора за това...прочети правилата на форума!)
Извинения още веднъж към останалите колеги...но не и към Мунчо!
- muns61
Кой Мунчо, кой Иванчо Йотата!
Надявам се, че съм отговорил на питането от пост 1.
- vilden
Изчетох мнения, че при газ може да се откачи ламбда сондата за да не трупа грешки. За датчика на термостата съм правил опити - заменен със съпротивление около 300 ома - промяна в разхода нямаше, а само ниски обороти докато загрее. За датчика на моното - нищо, мъгла. Откаченото подгряване отчита ли се като грешка от компа?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
joker написа:Ами направи си форум и си пиши сам.А докато пишеш тук не ТИ си човека,който ще селекционира потребителите...има си хора за това...прочети правилата на форума!)...Извинения ...но не и към Мунчо!
Същото се отнася и за тебе, твориш навсякъде и поведението ти меко казано дразни.
всякакви квалификации, иронични забележки или агресивно поведение към потребителите от форума няма да се толерират
Tи чете ли ги бе, Шокер ? Кой ти даде право да му "сменяш" ника?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
я автора да напише какъв точно му е проблема,ако става дума за голям разход то тея 45к.с.може да са в оновата.Датчиците не оказват влияние в разхода на газ.
- vilden
Проблем в момента няма. Разхода ми е около 8/100 газ градско с преходи около 2 до 5 км сутрин и вечер. Извънградско не надвишава 6/100. Пали и се кара само на газ. Искам да разбера какво може да се прецака и кое от посочените влияе на разхода на газ.
- muns61
При твоите условия консумацията на газ се влияе само от леко завишените обороти на ПХ, докато вдигне температура.
Не е зле да палиш понякога на бенз, за да не се прецака дюзата. Не е гаранция, че това ще я запази, но е по-вероятно.
- vilden
Забодено съпротивление около 300 ома на мястото на температуртия датчик ще натрупа ли грешки ?
- muns61
Каква е целта?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Честно казано и аз четох няколко пъти темата и все се каня да пиша, ама нека първо да каже целта на цялата тая гимнастика
- vilden
Да подава информация, че е загряла.
