Проблем на газ поло 1.4 АЕХ
gh0stfac3
Регистриран на: Пон 17 ное 2008 21:09
Автомобил: VW Caddy 2 EcoFuel
Мнениеот gh0stfac3 » Вто 03 юли 2012 14:05
Проблема ми е следния : Запалвам колата на бензин изчаквам да превключи на газ и в момента,в който превключи на газ и тръгна да подавам газ колата почти изгасва от какво може да е ??? Сменени се филтри на инжекцина, на маслото,на бензина, дросела е изчистен, кабели, свещи, палец, датчици на масло, на температура сменях и целия дросел и пак същото на бензин ок на газ :( закачихме я на компютър няма грешка освен ламбда сонда смених и нея проблема не се оправя закарах я при газаджията закачи я няма пробел и вече незнам а проблема си остана.Инжекциона е ФОБОС 2.
ONYX
Регистриран на: Чет 17 май 2007 9:48
Re: Проблем на газ поло 1.4 АЕХ
Мнениеот ONYX » Сря 04 юли 2012 9:49
Същия проблем имах и аз.Уредбата беше настроена на 30 градуса да превключи на газ.С една центровка на двигателя и качване на температурата от 30 на 45 градуса всичко заспа.
gh0stfac3
Мнениеот gh0stfac3 » Чет 05 юли 2012 1:42
и аз това си мислех защото като запала и няма и минута и прехвърля и става страшно направо ще изгасне ама ако загрее на 40-50 градуса спи.мерси колега :)
gh0stfac3
Мнениеот gh0stfac3 » Чет 12 юли 2012 18:19
оправено
