Здравейте,пускама тази тема за да разбера на какво се дължи трудното ми палене.Колата се пали на бензин,обръща при обороти 1800 на газ и се кара и гаси на газ.Проблем с паленето на бензин имам винаги при затопляне на времето.Всичко възможно съм проверил,компютъра е ресетнат...Последното предположение което ми дадоха е,че се получава от гасенето на газ.Явно при последващото палене вакуума засмуква останалата газ по маркучите и се получава давене.
Та идеята на темата е да се разбере до колко е вярна тази теория.Коментари за проверка на агрегати и съоръжения не знам дали са желателни,препоръчително е всички с моно инжекциони да споделят как изгасят двигателите си и как ги палят след това-трудно или лесно/за палене на бензин говорим/.Значи при палене на бензин и гасене на газ получава ли се давене на колата...
Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
Re: Моно инжекциони-гасите ли на газ автомобилите?
лятото паля на газ и гася на газ
резервоара ми или е празен или има 2 3 4 литра за всеки случай
зимата паля на бензин и гася на бензин - а на къси (смятай 2-4км както карам обикновенно) изобщо не сменям на газ
нямам проблеми с паленето нито на газ нито на бензин
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
При мен също няма проблем паленето на бензин, когато е угасена преди това на газ. Пали си еднакво добре и на двете. Въпреки това предпочитам преди последното гасене за деня задължително да прехвърля на бензин.
- muns61
- Местоположение: pleven
Защо палиш на бенз? Не иска ли на газ да запали лесно
А като гасиш на бенз, как е после?
- vilden
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 6:09
- Местоположение: Добрич
Малко се губи смисъла на газта.
- sp_konsulov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
- Местоположение: село София ;-)
Може газовият клапан да не затваря добре и изпарителя да се пълни с газ и при палене на бензин да ги смесва. Има ли мирис на газ когато колата е спряла ?
Винаги съм гасил на газ, нямам такива проблеми, дори и при краткотрайно спиране!
Какъв е смисъла да се гаси моно на бензин, това да е карбуратор!
Като имаш предвид трудно палене, повече въртене преди да запали, или припалва но изгасва веднага?
- parno
sp_konsulov написа:Може газовият клапан да не затваря добре и изпарителя да се пълни с газ и при палене на бензин да ги смесва. Има ли мирис на газ когато колата е спряла ?
а бе моята макар да не е палене 2 дни има аромат около изпарителя на газ
как да проверя дали не изтърва?
в сервиз я гледаха с една стърчаща пи*ка дали не изпуска казаха всичко е 6
- sp_konsulov
Ами за начало спри газта отзад при бутилката, карай два дена на бензин и виж дали има промяна.
Иначе почистване и преглед на газовия клапан е просто, но все пак трябва да се внимава. На един съсед така си напръска ръката със течна газ и от силното охлаждане кожата му се обели, ефекта беше все едно се е изгорил.
- parno
чистени са клапаните, на големия му сменях скоро и филтърчето
проверявал съм ги със сапунена вода дали не правят балончета - не правят ама тоя метод не знам колко е точен
- Ivo 1983
- Автомобил: Golf 3
ivo_555 написа:
Какъв е смисъла да се гаси моно на бензин...
Поддържане на бензиновата система и дюзата.
Ivo 1983 написа:ivo_555 написа:
Е то аз си паля на бензин, ключа ми е автомат, ама това и да се гаси на бензин за пръв път го чувам, съмнявам се изобщо да има някакъв ефект, ама както и да е аз нямам намерение да си връзвам ръцете на фльонга с разни копчета при всяко гасене и палене!
azrod
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Гася си и си паля на ГАЗ, само веднъж седмично я покарвам на бензин като забравя да заредя газ и това е
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Така,искам да уточня за да не разпъваме темата.Интересувам се само от мнения на колеги с автоматичен превключвател,които винаги палят на бензин.Уточнявам:всички възможни проблеми са проверени,единствено не ми работи датчика за темп. за входящия въздух в моното,който не оказва влияние на паленето/не че знам на какво оказва влияние/...
Трудното палене се изразява в продължително въртене при топло време.И при средно топъл мотор.Двигател АБС,на газ пали още по трудно,за това рядко се мъча.
Темата я пускам,понеже последно се консултирах с колега и двамата стигнахме до извода,че оставащата газ в маркучите след изпаритела се засмуква от моното при палене и дави колата.По интересното е неговото мнение,което ще цитирам:
той -"Ееее... ти не гасиш ли на бензин?!?"
аз - "еее,че кой гаси на бензин,като кара на газ?"
той - "Амиии... честно казано всички, които познавам и на които все още не им е свършила курса бензиновата помпа"
Човека го уважавам много,просто искам да видя колко е прав.Понеже аз примерно такова нещо за пръв път чувам и за мен не може да е решение на проблема.
Та конкректно да пишат всички които палят на бензин и карат на газ-на какво гасят и имат ли проблеми с паленето.Търсят се и такива,които преди да угасят прехвърлят на бензин...
Ако някой има проблеми с газовата уредба,моля да си пусне тема,където с радост ще се опитам да помогна,за да не оспамваме темата.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
parno написа:паля на газ и гася на газ
+1
