проблем с паленето на газ-клапан
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 22 юни 2012 18:56
за колата от гаража става дума.Карам само на газ поради изгоряла бенз.помпа.Днеска оставих колата и отидох да си свърша работа. След час се връщам,въртя ключа,няма никой. индикатора в зелено за газта си свети,но не пали,Направи ми впечатление че при подаване на контакт чух цъкване,но ми се губеше един характерен шум. След многобройни опити запалих и отидох при едни газаджии.Казах им какъв е проблема,а те ми викат: "колата на слънце ли е била"? аз викам "Да". И оня газаджията се врътна и вика :"не ти отваря клапана поради високо налягане от жегата,днеска си 10-тия с този проблем".Така ли е в действителност??
muns61
Местоположение: pleven
Re: проблем с паленето на газ-клапан
Мнениеот muns61 » Пет 22 юни 2012 19:34
Да, така е. Ако клапанчето е NLP, или турско Ловато, не може да отвори при по-високо налягане, съчетано с натрупване на боклуци в клапана.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 22 юни 2012 22:07
muns61 написа:Да, така е. Ако клапанчето е NLP, или турско Ловато, не може да отвори при по-високо налягане, съчетано с натрупване на боклуци в клапана.
мога ли да му направя една профилактика или направо ново
Последна промяна от stefarata на Пет 22 юни 2012 22:28, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 22 юни 2012 22:27
Можеш,но не е гаранция,че пак няма да ти направи номер.Или търси друго(по възможност да не е турско)най-добре BRC.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 23 юни 2012 9:06
още с развиването на шестограма тегна графитена чешма scare . отворих го ,зачистих филтърчето ,защото за момента нямам друго и затворих.Дано да е била тази причината.Ако ли не-поне вече знам как да сменя филтърчето :)
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Сря 27 юни 2012 11:07
stefarata написа:още с развиването на шестограма тегна графитена чешма scare . отворих го ,зачистих филтърчето ,защото за момента нямам друго и затворих.Дано да е била тази причината.Ако ли не-поне вече знам как да сменя филтърчето :)
може ли да опишеш как става,понеже и аз имам подобен проблем... когато колата е напечена и пали на бензин,но на газ в момента в който прехвърли и умира... с ловато съм,но не знам дали е турско,слагано е 2008ма ново и оттогава нищо не е барано,но колата си върви,само този проблем който прави понякога
Mladenski
Регистриран на: Пет 10 авг 2007 10:40
Мнениеот Mladenski » Вто 03 юли 2012 20:46
И аз имам абсолютно същия проблем - когато колата е напечена или двигателят е загрял, не успявам да прехвърля на газ. Успея ли да прехвърля на газ, си върви нормално.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Вто 03 юли 2012 20:52
Mladenski написа:И аз имам абсолютно същия проблем - когато колата е напечена или двигателят е загрял, не успявам да прехвърля на газ. Успея ли да прехвърля на газ, си върви нормално.
Почисти клапана или си намери нов.много е кофти особено ако нямаш бензинова помпа като мен
nikolai_an
Мнениеот nikolai_an » Съб 07 юли 2012 11:33
stefarata написа:
разяснете как се чисти?
horsito
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 12:51
Местоположение: Ботевград
Мнениеот horsito » Чет 26 юли 2012 12:48
И на мен ми го прави тоя номер на аудито като го напече на паркинга на работата. Ма му хванах цаката. Давам да е на контакт и като чукна леко(нося си малко чукче) и веднага отваря. Неудобството е, че трябва да се отваря капака всеки път като направи номер. Макар че откакто го изчистих само веднъж ми право ядове. Забелязвам, че клапаните ловато го правят тоя номер много. Моя, на бащата и на един приятел се ловато, и все тоя номер правят.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 27 юли 2012 7:35
Правят го когато се повиши налягането на газта.Може би нарочно,но на голямо налягане не отварят.Или нов клапан,или по-малко газ в бтилката/моя идея/,или паркирайте на сянка.
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пет 27 юли 2012 8:13
Може да се постави реле за да има по- силен ток до клапана :) На доста коли е направено вече и е по- добре така :)
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Пет 27 юли 2012 10:15
По-голямо напрежение се осигурява така, а не ток.
SpeeDLine написа:Може да се постави реле за да има по- силен ток до клапана :) На доста коли е направено вече и е по- добре така :)
stenlii_70
Регистриран на: Съб 24 мар 2012 22:03
Местоположение: България град варна
Мнениеот stenlii_70 » Съб 06 окт 2012 21:10
Имам въпрос имам голф двойка ,почистих карборатора със спрей за почистване налях бензин после работи разкарха го малко след няколко дена запалих на бензин превключих на газ и край после нито на бензин пали нито на газ бях сменил бензиновия клапан преди на газ си палеше от ряз ?Въобще не разбирам от цялата история с колите съм много бос сега какво да направя и кого да викам газаджия ли монтьо р ли да я домъкна до Елкон ли не знам??
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 07 окт 2012 6:22
Провери първо токовете,дали има искра и после пробвай на бензин и провери дали хвърля бензин в карбуратора.
