Голф 3 1.6ми не пали на газ, загряла
winnerkn
Регистриран на: Чет 29 окт 2009 21:51
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот winnerkn » Съб 07 юли 2012 19:09
Здравейте колеги, имам малък проблем с паленето на газ.Когато колата е студена пали на газ и си върви нормално, след като загрее не иска да запали на газ, а само на бензин, след като се папали на бензин и се обърне на газ колата гасне веднага.Като престой колата и изстине пали на газ.Къде да търся проблема? Колата е Голф 3 1.6ми. Благодаря ви предварително.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Голф 3 1.6ми не пали на газ, загряла
Мнениеот muns61 » Нед 08 юли 2012 6:16
Не отваря клапана на газта.
winnerkn
Мнениеот winnerkn » Нед 08 юли 2012 18:26
Какво предлагате, почистване на стария или направо нов?
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Нед 08 юли 2012 20:10
Почистване на сърцето с телена четка и смяна на гумичката. Всъщност проблема с паленето може и да не е от ЗАМЪРСЕН И НЕ ОТВОРИЛ клапан... а точно от обратното при НЕ ЗАТВАРЯЩ КЛАПАН - остатъчната газ по маркуча от и във изпарителя е толкова много, че дави мотора. Започни първо от гумичката на клапана, и когато я угасиш се заслушай за изпускане на газ по маркучите...всъщност и би трябвало и да ти мирише... ако е от това!
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 08 юли 2012 20:30
winnerkn написа:Какво предлагате, почистване на стария или направо нов?
Ако можеш да го разглобиш и ремонтираш - давай!
Ако не затваря, на изпарителя би трябвало да затвори. Ако и той не затваря, няма да пали и на бензин.
winnerkn
Мнениеот winnerkn » Нед 08 юли 2012 22:49
На бензин си пали нормално. А и още един въпрос копчето е БРЦ с три позиции газ,бензин и междинно, на междинно колата трябва ли да работи на едно от двете горива или направо трябва да изгасне.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 09 юли 2012 6:05
ако е автоматично на междинно пали на бензин и прехвърля на газ при по-високи обороти
winnerkn
Мнениеот winnerkn » Вто 10 юли 2012 12:49
Колата се оправи след почистване на газов клапан.
