На газ губи мощност
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
На газ губи мощност
Зравейте колеги.Имам проблем с мощноста на газ,колата е Passat B3 MI,93г.ABS мотора.Проблема е,че когато карам извънградско на газ по баирите нагоре губи мощност-преди ги изкачвах на 5-та с 110км/ч.,а сега даже и на 3та трябва да превключа-на бензин всичко е наред.Проблема в града не го усещам само извънградско.Преди да се появи проблема сменях ТПС плочката от морга- дали това епроблема или нещо друго?смених изпарителя,филтъра за газ,от бутилката до газовия филтър идва силна струя газ няма запушено.аз си мисля че е недостиг на въздух.Вие какъв мислите че мие проблема?????
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: На газ губи мощност
berkant3008 написа:Вие какъв мислите че мие проблема?????
Отиди при газаджия. Може и да си скопил колата без да си разбрал с тези смени на изпарители и т.н.
berkant3008 написа:Преди да се появи проблема сменях ТПС плочката от морга- дали това епроблема или нещо друго?смених изпарителя,филтъра за газ,от бутилката до газовия филтър идва силна струя газ няма запушено.
Май най-добре е да започнеш да връщаш едно по едно старите части, за да разбереш коя от тях е проблемна.
Но като начало смени отново филтъра на газовия клапан. И, не те съветвам да го правиш сам, защото е опасно!!!, но е добре да се продуха тръбата от бутилката до него.
- muns61
- Местоположение: pleven
Движението по пътищата е по-опасно от смяната на филтър на газта, статистиката го доказва!
Развий на половин оборот винта за регулиране на газта преди плочката, ако се промени ПХ, навий малко този на изпарителя за ПХ.
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
Най лесно е да отида при газаджия,но целта е да не давам излишни пари по майстори,а и нали затова го има този форум.Филтъра го смених,тръбите ги издухах но ефект няма.Винта за регулиране на газта-също е изпробвано и то многократно.Ако няма други идеи май ще започна да връщам старите части една по една макар че не ми се иска да го правя.Между другото днес пътувах от русе до разград на отиване пак така по баирите като баба на 3-та,навръщане обаче по баирите на 5-та като самолет хвърчи.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
ТПС-а настрои ли го като го смени?
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
aми незнам как се настройва но оборотите не играят стоят на 1000 -стабилно мисля че това е добре,но и мисля че точно то е виновника при първа възможност ще сложа стария за проба въпреки че там оборотите откачат
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
и да сложиш стария все тая,трябва му адаптация.Или отиваш на Ваг-ком да го адаптират,или пускаш търсачката и намираш темата с настройката с мултицет,или пък аз се разравям и ти обяснявам.Странното е, че и на бензин трябва да дава разлика но знам ли...в смисъл,че не съм сигурен дали проблема е в него но съм сигурен,че трябва да се адаптира като се разбута.Другото което можеш да пробваш е да дадеш малко предварение още.
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
за предверението и аз се сетих но реших първо да питам в форума.за настройката на TPS с мултицет го бях чел някъде си из форума ако дадеш линк ще съм ти благодарен и мисля че точно това е проблема а на бензин проблема го няма ,но защото на газ TPS-a oказва по- голямо влияние-поне така съм чел.сега работя от рано до късно и нямам врме да се занимавам но при първа възможност ще започна с TPS-а. надявам се че ще ме насочите към темата за настройката
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
TPS-а няма връзка с това дали колата е на газ или на бензин! Той или работи правилно или не! Не е от него! Трябва ти настройка на предварение по белези на маховика и делкото и после настройка на газовото. Ако пак губи мощност само на газ, провери как е на бензин. А ако вече си го разбъзикал, си го настрой както те съветва колегата IEZEKIL. Освен това, така като го описваш по-нагоре, не ти липсва въздух а горивото! Развии тройника на газовата и пробвай - може да ти скочи разхода, но пък ще върви повече.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Мдам,ТПС и на бензин дава влияние,най-вече оборотите,за мощноста не съм сигурен.Нищо не пречи да си измери с мултицета кво му показва де.Това е темата,ако не ти е ясно ще обясня после аз:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=174901
Относно вървенето си написал,че на връщане от Русе се е оправила колата,я провери да не смуче въздух от някъде край моното,както и дали ти работи клапата за студен въздух на филтърната кутия.В тея жеги няма кислород и на хладно нощем колите вървят повече на газ
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
Тройника на газта е развит докрай.центровката-белезите са наред и на делкото е правено с уред сега не се сещам как се казваше.Верно че проблема не е недостик на въздух ,а недостик на гориво-разхода на газ ми падна невероятно много,няма да казвам колко е ,че ще изглежда смешно.клапата в кутията на въздушния филтърси е наред сега съм го застопорил в отворено положение,но няма никъква разлика.
И тъй като вече е ясно ,че недостига е на гориво,а газта идва до всяко място където трябва-изпробвано от какво може да е.бутилката е на мястото на резервната гума,зимата ми се развали евросонда ли какво е там вътре в бутилката сега ми показва винаги пълна бутилката-възможно ли е от там да е проблема там нещо да спира притока на газ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
тея евро сонди са едни ел.клапани,не знам могат ли да останат в полу отворено положение но си е вероятно.Найй-доре да я махнеш.Провери си и врътката за спиране на газта след бутилката,да не би да не е отвита.Другото е запушена тръбичка,ако е слеед филтъра може да се продуха лесно.А като добавим и дефектен изпарител или лоша настройка....Абе работата си е за газаджия.
Само да отбележаче ако е недостик на газ примерно на равен участък на трета като изрежеш няма да може да напълни оборотомера,това пробвай.
