Г3 ABS не се чете компютъра
- IVD
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Вчера се опитах да прочета компа на новата ми придобивка 1.8 ABS, но нещо тестера не успя да се свърже с колата, всъщност изобщо не го откри мономотроника. Някой може ли да ми каже кои са и къде да ги търся жиците- отпред в снопа под пласмасите на предното стъкло? Предполагам от там минават
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
не-махни го и него и сложи един ламбда емулатор поне-така ще лъжеш компира че всичко е наред когато си на газ.
най добрия вариант е да сложиш ламбда контрол на газовата и тогава всичко вече ще се успи но са 100+ пари. ти си прецени-газовата е компромис-или ти е евтино или нямаш проблеми.
са стъклата-огледай допълнителните бушони в гнездата над релетата-понякога са там и те не са в описа.
- IVD
Има ли смисъл на моно да се слага ламбда контрол? До колкото съм чел из форума, има значение ако си многоточков инжек.!Иначе аз си настоявах да ми сложат симулатор, но газаджията ме убеди че на този мотор било същото като с 2 релета!! Принципно газта съм я сложил като алтернатива, защото не винаги имам възможност да карам на бензин.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Бош от 8-10 лв комплекта ли?
Ако да... такива свещи гледам да ги изхвърлям докато още си седят неотворени в кутийките
В сервиза работя с Бриск - хубави свещи са , и на пасата и на жигулата ми се държат перфектно.
Да не си сменял скоро въздушен филтър , та така е качило разхода изведнъж?
Относно релето - има и друг вариант , прекъсва се паметта за грешките на компа и се слага конзола за бушонче , когато искаш да отидеш на диагностика прехвърляш на бензин , гасиш колата , слагаш бушончето , караш два-три дни на бензин без да прехвърляш на газ и отиваш на кодочетец , след това пак махаш бушончето и така
- IVD
The_Machine написа:Бош от 8-10 лв комплекта ли?![]()
Ами 20лв комплекта бяха! Цял предиобед обикалях Пловдив да търся свещи Brisk Silver LPG, и в половината магазини ме гледаха странно. Въздушния филтър също съм го сменил!
Друго което ми прави впечатление е че колата на газ е много мудна при доускорение на 4-та едвам влиза над 4000 оборота за 5 да не говорим ускорява като старото ABD
