Въпрос за 1.8 моно.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Въпрос за 1.8 моно.
Някой пробвал ли е да газифицира тоя мотор без плочка за газ ами директно да разпробие моното с два щуцера.... или друг вариант,при който плочка да няма,че искам да го пробвам на ежедневката. Мерси предварително
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Въпрос за 1.8 моно.
Имам колега с Пасат Б3 1.8 RP. Направил го е с две тръбички закривени надолу (ако не ме лъже паметта), през които се пуска газта над дросела. Казва, че е доволен от разход и вървеж. Така също се пречи пренебрежимо малко при работа на бензин, както и с щуцерите. Мога да приложа снимки, но не по-рано от Сряда (понеже сме на смени и се засичаме само няколко дни в седмицата).
- Stenly
Именно,затова не искам да слагам плочка ,колата е голф 2 моноджетроник с перфектен разход динамика и работа на бензин.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
По принцип съм на мнение, че ако се кара предимно на газ е по-добрият вариант с плочката. Така знам. Но ако се кара повечко на бензин трябва да се търси някакъв компромисен вариант (разбира се плочката също е компромис, кара ли се на две горива - винаги едното остава като компромис за сметка на другото, изключаем ГИ). Не забравяй да помислиш и за предварението на газ. Ти имаш представа, предполагам, само ти напомням, наясно съм, че си по-грамотен в тая сфера от мен
- muns61
- Местоположение: pleven
Става, с 2 щуцера. Резба на щуцера 8х1, външен диаметър на тръбичката, която влиза във въздушния канал 7 мм и вътрешен диаметър 5,5 мм. Отворите се пробиват под ъгъл надолу. Утре мога да ти го скицирам.
- Stenly
Мунс точно и от тебе очаквах мнение особено със скицата ще ме улесниш доста. Сега съм на етап окачване на бутилката прокарване тръби и т.н.
Предварение ще му дам малко повече в полза на газта но колата ще се пали и гаси следователно сутрин и вечер само на бензин независимо от температурите навън.
- Stenly
Вече е време да слагам уредбата... въпроса ми е конкретно към МУНС61 ...къде се на мира въздушния канал 7мм дето беше споменал в темата..и къде трябва да се разпробие за да влезе щуцера за газта... м10 ... мерси предварително
