голф 3 2Е - Проблем при палене на газ при загрял мотор
banen1n
- Регистриран на: Сря 01 сеп 2010 14:28
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU 1999
- Местоположение: Разлог
Здравейте колеги
Имам проблем с паленето на газ на голф 3 2Е . Преди около седмица ми я центроваха - работи добре , харчи малко всичко е ОК. Обаче при загрял мотор палене няма... върти много и не иска на никаде.. Сутрин пали добре , когато е загряла мааалко преди 70 градуса пали на 1-2 оборота , загрее ли повече краи... Някаква идея?
