не пали...
Antiloop
Регистриран на: Съб 26 фев 2005 19:17
не пали...
Мнениеот Antiloop » Чет 28 дек 2006 12:42
Имам пасат В3 и сутринта се опитах да запаля,но не успях поради това че изпарителя е замрузнал,на бензин не мога да паля,защото помпата е изгориала.Някои може ли да ми каже как да я запаля колицата сега?
заглавието? раздела? mod edit: vaskoto1
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Чет 28 дек 2006 12:50
Поливаш изпарителя с два литра топла вода палиш и помпиш ако се опитва да загасне,защото ако загасне няма палене :wink:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 28 дек 2006 13:03
.... даже много помпиш, защото спешно ти трябва кола!
За да идеш до мгазина за нова бензинова помпа!
Айде, де! Нова Година идва!
Направи си един хубав подарък! :dance:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 28 дек 2006 13:07
Някой ще ме светне ли по въпроса кое му замръзва на изпарителя. Нали антифриз минава през него?
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Чет 28 дек 2006 13:10
Winner25 написа:Някой ще ме светне ли по въпроса кое му замръзва на изпарителя. Нали антифриз минава през него?
Като не е загряла колата и да минава... Изпарителя става целия в скреж и няма палене ;) Освен както казаха по-горе колегите.
dxd
Мнениеот dxd » Чет 28 дек 2006 13:12
Той не замръзва ама газта в началото е течна и целта на изпарителя е да е обърне в газообразно състояние преди де се впръска и как да стане това като той е студен :wink:
Проблема е един път да завърти и
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Re: помогнете
Мнениеот K22 » Чет 28 дек 2006 13:19
Antiloop написа:Имам пасат В3 и сутринта се опитах да запаля,но не успях поради това че изпарителя е замрузнал,на бензин не мога да паля,защото помпата е изгориала.Някои може ли да ми каже как да я запаля колицата сега?
100% си я задавил!! За това след като си я залял с топла вода обръщаш на бензин и въртиш малко с педал до дъно за да издуха цилиндрите и после обръщаш на газ и пробваш да запалиш.( А който си има помпа при яко задавяне да изключи дюзата)
DEKSTAR
Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Мнениеот DEKSTAR » Чет 28 дек 2006 16:23
Както казах колеги залей с топла вода изпарителя и така я запали.И си помисли за нова помпа защото зимата тепърва започва,а как мислиш да я караш така само на газ :?:
В големите студове колата я отпиши,без да можеш да я караш на бензин!
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 28 дек 2006 17:09
Наскоро видях супер зловещо изпълнение : забучени 3 свещи за дизеляк във водата на един изпарител Ренцо -Ланди и неизвестно управление - човека твърдеше, че замръзнал изпарител - нема такова животно :)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 30 дек 2006 1:05
Изпаряването на газта е силно екзотермичен процес - сиреч поглъща много топлина , оттам и изпарителя замръзва ако не е подгрят преди това.
С това поливане на изпарителя наистина става номера , но мембраните заминават за отрицателно време...
Туй с дизеловите свещи си е идея... ;) :D
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 04 яну 2007 13:53
Антифриза няма да замръзне, ще замръзне някое клапанче или лостче, по правило в отворено положение... Оттам - зверско задавяне.
Поливането с вода си е класика. Може в комбинация с притваряне на кранчетата АГУто (но после требва да се върнат).
Подгряването на изпарителя също е стара идея. Но е нужен и термостат който да спира потока на антифриз през изпарителя докато работят "нагревателите", за да не се подгрява всичката вода. :-) и термодатчик който да изключва "нагревателите" когато не са нужни. Т.е. не е съвсем просто. :-)
Но най-добре си е да се оправи бензиновата система, па макар и с китайска помпа. Все пак си е резервна система, повишаваща надежността. А ако закъсаш за гориво - газ не може да си донесеш в пластмасово шише от бензиностанцията. :-)
