Голф 2 не пали на газ
- IvanCHyZz
- Регистриран на: Сря 16 юни 2010 18:34
- Автомобил: Audi A4 1.9 TDI
- Двигател: AHU
- Местоположение: Botevgrad
Имам следния проблем от г/д седмица неиска да пали студена на газ на бензин я паля и веднага след това прехвьрлям на газ и всичко е ОКдо сега неми се е случвало това мислех си да опитам да и вдигна оборотите малко да отвия кранчетата кажете ми ще има ли смисал или дайте савет...Голфа е 1.6 с руски карбуратор Благодаря ви
barbaroscho
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 1:42
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 2 не пали на газ
Kolega proveri si markucheto na vakuma na izparitelqt dali e zdravo.Zashtoto az go imah sashtiq problem i go smenih i sega pali!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
barbaroscho написа:Kolega proveri si markucheto na vakuma na izparitelqt dali e zdravo.Zashtoto az go imah sashtiq problem i go smenih i sega pali!
Ако има проблем с маркучлето няма да има и стабилен ПХ. Защо си мъчите колите зимата да палите на газ???
- IvanCHyZz
- Двигател: AHU
щмаркучето като го гледам и пипам е здраво а защо я мъча ли ами с тоя руски карбуратор и ръчен смукач я вкарвам някви обороти и ми се иска да я паля на газ за да се намали износването на двигателя иначе сега като няма как я паля и на бензин...интересно ми е като я запаля на бензин и абсолютно веднага я мятам на газ и няма проблем той и въздушния филтър ми е за смяна ще го сменя и ще опитвам да пус на повечко газ ако има някой който може да помогне с тази ГАЛИМАЦИЯ ще съм благодарен
Благодаря и на колегите които писаха до момента
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
