Масло в изпарителя???
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Сря 19 дек 2012 19:16
Колеги,днес си сменях мембраните и какво да видя-масло в отделението за газ,което няма нищо общо с водното-а и нямам масло в антифриза.Цялото голямо платно е мазно,все едно съм излял 20грама масло отгоре му.От къде може да е дошло,нивото на маслото ми не е мърдало скоро,а се съмнявам да е върнало през плочката,та през двата маркуча,тройника че чак до изпарителя :shock
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Масло в изпарителя???
Мнениеот lent » Сря 19 дек 2012 19:19
Сигурен ли си,че това не е антифриз,защото той също е мазен и след избърсване също остава мазно?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 19 дек 2012 19:24
Момчета? откога карате на газ Вие? пробки имате по тея изпарители за източване на "маслото"
пробки заводски и прекрасни :063:
тежки фракции в пропан бутана, казано на наш си език.
Edit: извинявам се, тогава.
Не ти намаляват работните течности по двигателя, но ти искаш някой да ти напише "масло е". Значи е масло.
Последна промяна от bobocamaro на Сря 19 дек 2012 19:42, променено общо 1 път.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 19 дек 2012 19:32
Колега,изпарителя вътре е като нов,защото скоро го чистих(преди 1-2 месеца).За толкова период,не мисля,че може да се отложи толкова масло-колата се кара на газ от 6 години и никога не е имало толкова-имало е само нагар и графит...
За антифриз съм 100% сигурен,че не е.Вътре не беше буламач,а чисто масло по голямото платно,а всичко друго беше като ново-отделението за високото налягане и т.н. бяха като на нов изпарител :shock
Изпарителя е BRC AT90P -вакуумен.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 19 дек 2012 20:04
Ами на такава газ си попаднал.Не се шашкай,от газта е това масло.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 19 дек 2012 20:07
toshara написа:Колега,изпарителя вътре е като нов,защото скоро го чистих(преди 1-2 месеца).За толкова период,не мисля,че може да се отложи толкова масло-колата се кара на газ от 6 години и никога не е имало толкова-имало е само нагар и графит...
Няма как да дойде това масло там, освен ако не минава маслена магистрала през изпарителя. От маркучите с антифриз е логично да НЕ е - нали казваш, че течността си е ОК и не е смесена с масло. Вероятно е от самата газ. Като развия пробката отдолу за боклуците и при мен излиза нещо подобно на масло. Точно такова мазно и със същия кафеникав цвят. Карай и не бой се.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Сря 19 дек 2012 20:38
Явно съм попаднал на "хубава" газ...Иначе е изключено да е антифриз,просто изпарителя е така направен,че двете страни нямат нищо общо...А и масло в антифриза нямам :beer
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Чет 20 дек 2012 11:57
Изпарителя е вакумен и масло може да дойде от смукателния колектор. Ако маркуча на отдушника влиза в кутията на филтъра. Така си е заводски, но с времето почва да пропуска повече маслени пари . Учудващо те не се засмуквт от двигателя, а се отлагат в изпарителя или сервото на спирачките, което също смуче вакум от там. Пусни си маркуча на картерната вентилация под колата и ще решиш проблема.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Чет 20 дек 2012 12:31
Малко вероятно в предвид диаметъра на отвора(жигльора) към изпарителя и посоката на работа.
И дори да е възможно,откъде е маслото в ел. изпарителите?
Залагам за помпите в някои газстанции.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Чет 20 дек 2012 13:07
Не е от вакуума,във отделението за вакуума няма и грам масло...А и отделението за мембраната на вакуума от другата страна на изпарителя.Странно :lol:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 20 дек 2012 15:20
От газта е.Много теми имаше за омаслени монота и никой не ще да вярва,че е от газта.
