Високи обороти на газ
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Чет 23 авг 2012 23:52
След каране така да се каже в икономичния режим :Mr Green Fun след 4-5к оборота вече няколко пъти ми се случва колата да държи обороти от порядъка на 1800-2000 като след малко падат на 1400 и така остават оправят се от самосебеси след ден-два. Първия път като стана така разхвърлях кутия на в.филтър да видя да няма откачен вакум, но нямаше .. запалих на бензин прехвърлих на газ и всичко беше 6+. Снощи същия проблем и днес цял ден си я карах така от време на време се оправяше и оборотите падаха, но след малко пак се вдигаха на 1400. Гледах и жилото на газта да не е заседнало, но не е, от къде да търся проблема ?
П.П. на бензин оборотите са нормални, колата е голф 2 1.8 GU
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Високи обороти на газ
Мнениеот stefan4o » Пет 24 авг 2012 8:37
Коригирай ги от винта на изпарителя, щом на бензин е всичко тип-топ :talk:
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пет 24 авг 2012 17:29
пробвах не става, като ги намаля до край работи все едно е бедна сместа и под 1000 не мога да ги сваля :screwy
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Пет 24 авг 2012 19:27
Изпарителя електрически ли е или вакуумен ?
t.manolov
Регистриран на: Вто 07 юни 2011 18:29
Автомобил: VW Polo 6n
Двигател: AEA 1995
Местоположение: Русе / Пловдив
Мнениеот t.manolov » Пет 24 авг 2012 20:16
Колега емулатор имаш ли?
И аз го имах този проблем.. натрупва грешки и се шашка :mrgreen:
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пет 24 авг 2012 21:23
kiriko написа:Изпарителя електрически ли е или вакуумен ?
електрически, emmegas. Днес пак ту стояха на 1400, ту падаха на 1000
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Мнениеот yordannnnnn » Пет 24 авг 2012 21:26
аз имах подобен проблем,или високи обороти,или ниски понякога,след смяна на температурен датчик(това излезе на диагностиката)всишко се оправи
Мнениеот stefan4o » Съб 25 авг 2012 8:30
t.manolov написа:Колега емулатор имаш ли?
Какъв емулатор на карбураторна кола? Изобщо четете ли какво е писал колегата в първия си пост? :bowdown
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Вто 28 авг 2012 15:02
май се оправи проблема с високите обороти, но сега забелязах друг проблем, който май е от доста време, но сега обърнах внимание. Като е студена колата и няма обороти, спирам газта от копчето и малко преди колата да изгасне оборотите се вдигат, което ме наведе на мисълта, че се дави. Пробвах да регулирам сместа от изпарителя, но по добре не може да стане. При топла кола всичко е 6
