След смяна на филтри тресе при студен двигател
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Чет 06 сеп 2012 12:29
Здравейте, преди около една седмица сменях маслото и филтрите. След като налях маслото и запалих двигателя на газ тресеше и прекъсваше. На бензин не. Една седмица по-късно проблема остава. Като загрее няма спомен от прекъсване. Преди работеше супер и студена и топла, а след смяна на филтри и масло нещо стана.
Четох, че трябва да се регулира изпарителя след смяна на въздушен филтър.
Как да го регулира. Колко точно оборота трябва да въртя двете винтчета на тройника?
Колата е Голф 1.8 ААМ. :)
piter_96
Re: След смяна на филтри тресе при студен двигател
Мнениеот piter_96 » Чет 06 сеп 2012 18:36
:arrow:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 06 сеп 2012 19:08
Развий тройника с 1/4 оборот.
piter_96
Мнениеот piter_96 » Чет 06 сеп 2012 19:11
muns61 написа:Развий тройника с 1/4 оборот.
И двете винтчета ли?
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 11 сеп 2012 13:29
На тройника не си ли с един винт?
piter_96
Мнениеот piter_96 » Вто 11 сеп 2012 18:07
С два винта съм. Днес ходих да ми слагат симулатор. Масата за ламбдата беше отрязана(вероятно от този, който ми е слагал АГУ-то). Закачихме маса и монтирахме симулатора. Майстора ми пипа винтовете и сега колата топла си пали супер. Много върви, може би и харчи. Другата седмица съм за основен ремонт на изпарителя и почистване на клапана. Утре ще пиша дали след настройка на газовата проблема се е решил. :)
